主题:【讨论】原子荧光进样量的多少
浏览0 回复29 电梯直达
水星
大家在检测时一般进样量都设置多少?
是按照相关规范?
还是按照厂家建议值?
或者自己摸索的?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:支持话题
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
透明
gxq1024
xiqiuhui1399
fengxueyixiao
我用的是蠕动泵进样,一般是1.5毫升左右,软件上没有直接明确的设置,要调整进样时间。
wpl369
采用自动进样,参数按照系统设定的,没有做调整,只调整了其他参数
wangjunyu
蠕动泵的进样一般都在1ml左右吧  但是这个受到泵管性能好坏的影响  进样还是会有变化的
大蔚
楼主使用的是断续流动进样的方式吧。那就按照你买仪器厂家的规定。我在实验室使用的是连续流动进样方式的AFS,不需要调节。
lingyi509
其实这个进样量是可以调整的。不过根据厂家设定的值更贴切你的仪器
ericsun
我感觉还是看蠕动泵的转动时间,时间长是不是就进样多啊
还跟管子长短有点关系吧
