原文由 rr丿(v3251800) 发表:是比标准证书的范围最大值高了,还是比中位值高了?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主空白质控如何?是低于检出限吗?如果是的话建议做下加标回收,通过此摸索下消解条件。个人经验消解过程对最终结果影响很大
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:赶酸环节如果控制不好,会导致结果偏高。可以参考这个过程室温到150度(电热板温度)(60分钟),250度(60分钟),340直到浓厚的高氯酸烟消失,不冒泡了,稍后硫酸烟冒出,液体淡黄色,约剩1毫升。拿下来,冷却,加入25毫升水,继续加热至硫酸烟冒出。冷却,用小漏斗,小心转入50毫升容量瓶中,水冲洗锥形瓶多次,最后冲洗漏斗,加2毫升硫脲 抗坏血酸,加水定容,混匀放置30分钟以上待测。
原文由 明媚轻风(v3071792) 发表:比中值高了,结果还是符合要求
