主题:【讨论】afs930,默认条件,5%盐酸载流,1%硼氢化钠做Hg的荧光值正常吗?
浏览0 回复11 电梯直达
wxfwkl
我是给新手,仪器也新!afs930,做Hg时0.1ug/l,0.2ug/l,0.4ug/l,0.8ug/l,1.0ug/l,荧光值分别是20.97,33.73,80.49,161.50,197.60;r=0.9993
条件是仪器默认条件!280v,35ma,上次最高点荧光值是226,再上一次331,厂家来调试时是600多??为什么越来越低??我才用几次??衰减的这么厉害正常吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chemistryren
原文由 wxfwkl 发表:
楼主的浓度配得太低了.汞最高可以到20ug/l的.不过你这么低的浓度也能做出0.9993也比较牛的.汞的灵敏度变化很大的,我斜率大的有700,小的才300.
wxfwkl
我是做饮用水里的Hg,不能配的太高!这个浓度是国标上推荐的!930是自动配制!自动做曲线!您提到的斜率是什么??我的曲线上没这个参数啊!
您能告诉我为什么荧光值在不断下降吗??
hiei
原文由 wxfwkl 发表:
您能告诉我为什么荧光值在不断下降吗??
标准曲线中标点的测定值是仪器自动扣除空白后的数值,荧光值的下降会不会是由于你的空白测定值增高了?
苏豆
1%硼氢化钠浓度低了点,一般用硼氢化钾都要1.5%,建议硼氢化钠使用2%的浓度。
wxfwkl
空白的问题依然没有解决!现在用一家不知名的盐酸!空白不高,变化不大!1%的硼氢化钠是标准上规定的!
chengyunying
我们买的是吉天仪器AFS9120的原子荧,我想问问SD和RSD是什么意思啊?SD和RSD两者的系数要多少范围是正常啊?
我还想问问,灯的预热一定要在Tast下空吸样才有效吗?
计算机上操作面里有一个“预热”键,点击它就会出现在一框,还有预热时间计算,这对灯的预热有用吗?
chengyunying
请问做Hg标准曲线时,怎么判断标样的荧光值是正确呢?我做的浓度是0.2  0.4  0.6  0.8  1.0ug/L。我发现0.2的荧光值变化很大,在5至38左右。有时整条曲线没有线性,同一个空白加标在样品检测前后的数值相差200%。到底是什么原因?
清水寒烟
楼主的曲线挺不错的,汞算是比较难做的了。如果对自己数据没有什么信心的话,可以加标。
chemistryren
原文由 chengyunying(chengyunying) 发表:
0.2的浓度才这点荧光值是不正常的了.你的灯电流和负高压是多少呢?或许标准溶液有问题了.
chemistryren
预热必须是TEST状况下才有效的.SD是标准偏差,RSD是相对标准偏差.SD除以该浓度的测定平均值就是RSD了.RSD越小越好.
