主题:【讨论】标准曲线浓度能不能低于方法检出限?
浏览0 回复22 电梯直达
zhangrongcan
国家海洋局《原子荧光法测定海水中砷的技术规程》中,
标准曲线各点浓度为0.5,1,2,4,8,10ug/L
方法检出险为0.5ug/L。
因为我测的海水样品,浓度大都是1ug/L左右,所以把标准曲线各点的浓度调整为0.2,0.5,1,2,4ug/L,让样品浓度在标准曲线中段。
但是测了几次,0.2ug/L这一点的荧光值都偏高,导致曲线的相关系数只有0.998(按标准中的浓度做的话,0.999没问题)。
标准曲线第一点的浓度能不能低于方法检出限?
因为样品的浓度大都在1左右
所以没有必要配浓度那么高的
我就想0.2,0.5,1,2,4
但是0.2这一点,每次测得的荧光值都偏高
相关系数也只是0.9989
一般不应该地域检测线,如果低于检测线他的相应只就不是线性了,所以相关性不好
qqgghh
水晶
你在一的下面已经有0.5的点,可以了不必再做更低的点,太低荧光值不稳定。
zam0825
原文由 zhangrongcan 发表:
方法检出险为0.5ug/L。
方法检出限为0.5ug/L,说明0.5ug/L以下已经测量不准确了,因此不能低于方法检出限。
mxj771215
jesa
先明白啥叫检出限,仪器的检出限,方法的检出限。
检出限是仪器检测的能力,而且浓度在检出限附近已经是不准确了。所以不能太低,一般厂家给了的检出限是仪器的检出限,公式:检出限(DL)=3空白标准偏差(SD)/曲线斜率(K),方法检出限肯定比这个值要高一些的。见意在厂家给出的检出限基础上再*3,不要超过个值。但是可能也会很低。假如你一定要测低浓度的,最好把灯电流,负高压都上调一些,让标曲的最低点的荧光值大于40~50,这样做肯定就没有问题了。
jl0708
这个不太清楚,不过,应该是不能低于检出限的吧。
ybhbtxw
本人认为:是不能低于方法检出限.仪器检出限和方法检出限是不同的概论.前者往往应该大于后者.你在0.1左右,那你已经有了0.5也就可以了.当然也可以调整仪器的相关参数,使其的IF值稳定,在60左右
chemistry11
qydfs
标准曲线一般都有零浓度,所以说标准曲线浓度一定能低于方法检出限.
低浓度溶液配制误差一般比较大,建议对移液管进行校正,或对母液稀释后在配制(增大取样量)
