主题:【求助】基线做不好
浏览0 回复4 电梯直达
chenrongle
我用吉天9130做砷,基线做不好啊,1-3秒基线是平的,后面就有一个向上的斜坡,不知道是什么原因,用的是2%盐酸载流,1%硼氢化钠,那位高手知道呀
苏豆
有基线很正常,关键看荧光值是多少,和标准系列荧光值比相对高低。
还有你用的盐酸浓度和硼氢化钾的浓度均偏低,盐酸一般5%-10%,硼氢化钾一般用1.5%的浓度。可以自己用不同浓度试试看哪个浓度灵敏度最高。有些盐酸本底砷比较高,需要选用比较好的盐酸。
wenwen1017
原文由 doudou0329 发表:
我做了不同浓度  发现曲线不平滑  这是什么原因造成的  再者就是仪器开始预热后稳定了一会就飘起来了  高高低低  这是怎么回事啊  急
chemistryren
qqgghh
