原文由 jimzhu 发表:原文由 thxdyx 发表:
如题。
在日常的分析过程中,有时候会无法将仪器的分析结果用excel打开,同时会出现“cannot search unknown with no positive peaks”的提示,请教高手!
能问你用什么工作站(D或E版),是什么格式的结果或那个报告在excel上不能打开吗?
原文由 jimzhu 发表:原文由 thxdyx 发表:原文由 jimzhu 发表:
可不可以试试工作站中”Data Analysis“的“Export Reports "?可将各种报告转化为excel等格式。
试了一下,不可以的。Excel是可以生成的,可是里面没有数据。其他正常的结果生成的Excel里面是有数据的。
也有可能原文件已损坏。你是把什么结果要用excel打开呢?
