主题:【分享】MSDS-大家补充
浏览0 回复24 电梯直达
工农兵
1.物质的理化常数
国标编号:    81013     CAS:    7647-01-0
中文名称:    盐酸
英文名称:    Hydrochloric acid;Chlorohydric acid
别 名:    氢氯酸
分子式:    HCl
分子量:    36.46
熔 点:    -114.8℃/纯 沸点:10
密 度:    相对密度(水=1)1.20;
蒸汽压:    21℃
溶解性:    与水混溶,溶于碱液
稳定性:    稳定
外观与性状:    无色或微黄色发烟液体,有刺鼻的酸味
危险标记:20(酸性腐蚀品)
 用 途:    重要的无机化工原料,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:接触其蒸气或烟雾,引起眼结膜炎,鼻及口腔粘膜有烧灼感,鼻衄、齿龈出血、气管炎;刺激皮肤发生皮炎,慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒,可引起消化道灼伤、溃疡形成,有可能胃穿孔、腹膜炎等。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD50900mg/kg(兔经口);LC503124ppm,1小时(大鼠吸入)
危险特性:能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应,并放出大量的热。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:氯化氢。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法
4.实验室监测方法:
硫氰酸汞比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》,陈安之主编
5.环境标准:
中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好面罩,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入:误服者立即漱口,给牛奶、蛋清、植物油等口服,不可催吐。立即就医。
灭火方法:雾状水、砂土
工农兵
1、物质的理化常数
国标编号: 82001  CAS: 1310-73-2
中文名称: 氢氧化钠
英文名称: Sodiun hydroxide;Caustic soda
别 名: 苛性钠;烧碱;火碱;固碱
分子式: NaOH  分子量: 40.01
熔 点: 318.4℃
密 度: 相对密度(水=1)2.12
蒸汽压:
溶解性: 易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮
稳定性: 稳定
外观与性状: 白色不透明固体,易潮解
危险标记: 20(碱性腐蚀品)
用 途: 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。
二、毒理学资料及环境行为
危险特性:本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。
3实验室监测方法:
酸碱滴定法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
混合指示剂比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
4.环境标准:
中国 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.5mg/m3
5.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中,以少量加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:必要时佩带防毒口罩。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:患者清醒时立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,就医。
灭火方法:雾状水、砂土。
工农兵
1、物质的理化常数 国标编号: 82002  CAS: 1310-58-3
 中文名称: 氢氧化钾
 英文名称: Potassium hydroxide;Caustic potash
 别 名: 苛性钾
 分子式: KOH  分子量: 56.11
 熔 点: 360.4℃
 密 度: 相对密度(水=1)2.04
 蒸汽压:
 溶解性: 溶于水、乙醇,微溶于醚
 稳定性: 稳定
 外观与性状: 白色晶体,易潮解
 危险标记: 20(碱性腐蚀品)
 用 途: 用作化工生产的原料,也用于医药、染料、轻工等工业
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:本品有强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。皮肤和眼直接接触可引起灼伤;口服灼伤消化道,可致死。
慢性影响:肺损害。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD50273mg/kg(大鼠经口)
刺激性:家兔经眼:1%重度刺激。家兔经皮:50mg(24小时),重度刺激。
3.实验室监测方法:
混合指示剂法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编
4.环境标准:
美国 车间卫生标准 2mg/m3[上限值]
5.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
二、防护措施
呼吸系统防护:必要时佩带防毒口罩。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
三、急救措施
灭火方法:雾状水、砂土。
工农兵
1、物质的理化常数 国标编号: 32061  CAS: 64-17-5
 中文名称: 乙醇
 英文名称: ethyl alcohol;ethanol
 别 名: 酒精
 分子式: C2H6O;CH3CH2OH  分子量: 46.07
 熔 点: -114.1℃ 沸点:78.3?
 密 度: 相对密度(水=1)0.79;
 蒸汽压: 12℃
 溶解性: 与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂
 稳定性: 稳定
 外观与性状: 无色液体,有酒香
 危险标记: 7(易燃液体)
 用 途: 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,随后抑制。
  急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。
  慢性影响:在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属微毒类。
  急性毒性:LD507060mg/kg(兔经口);7340mg/kg(兔经皮);LC5037620mg/m3,10小时(大鼠吸入);人吸入4.3mg/L×50分钟,头面部发热,四肢发凉,头痛;人吸入2.6mg/L×39分钟,头痛,无后作用。
  刺激性:家兔经眼:500mg,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:15mg/24小时,轻度刺激。
  亚急性和慢性毒性:大鼠经口10.2g/(kg・天),12周,体重下降,脂肪肝。
  致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验:小鼠经口1~1.5g/(kg・天),2周,阳性。
  生殖毒性:大鼠腹腔最低中毒浓度(TDL0):7.5g/kg(孕9天),致畸阳性。
  致癌性:小鼠经口最低中毒剂量(TDL0):340mg/kg(57周,间断),致癌阳性。
  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法;便携式气相色谱
气体速测管(北京劳保所产品)
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气和废气监测分析方法》国家环保局编
气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译
重铬酸钾法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 1000mg/m3
前苏联(1977) 大气质量标准 5.0mg/m3
  嗅觉阈浓度 50ppm
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
  呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。
  眼睛防护:一般不需特殊防护。
  身体防护:穿防静电工作服。
  手防护:戴一般作业防护手套。
  其它:工作现场严禁吸烟。
三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用流动清水冲洗。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
  灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
工农兵
1、物质的理化常数 国标编号: 31025  CAS: 67-64-1
 中文名称: 丙酮
 英文名称: acetone
 别 名: 二甲(基)酮;阿西通
 分子式: C3H6O;CH3COCH3  分子量: 58.08
 熔 点: -94.6℃
 密 度: 相对密度(水=1)0.80;
 蒸汽压: -20℃
 溶解性: 与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多
 稳定性: 稳定
 外观与性状: 无色透明易流动液体,有芳香气味,极易挥发
 危险标记: 7(低闪点易燃液体)
 用 途: 基本的有机原料和低沸点溶剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,口唇、咽喉有烧灼感,然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。
  慢性影响:长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属低毒类。
  急性毒性:LD505800mg/kg(大鼠经口);20000mg/kg(兔经皮);人吸入12000ppm×4小时,最小中毒浓度。人经口200ml,昏迷,12小时恢复。
  刺激性:家兔经眼:3950µg,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:395mg,轻度刺激。
  致突变性:细胞遗传学分析:拷贝酒酵母菌200mmol/管。
  对生物降解的影响:水中含量4g/L以上时污泥消化受到抑制。水中含量840mg/L时,活性污泥对氨氮的硝化作用降低75%。
  危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
气体检测管法;便携式气相色谱法;直接进水样气相色谱
快速比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
气体速测管(北京劳保所产品、德国德尔格公司产品)
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
糖醛比色法《空气和废气监测分析方法》,国家环保局编
5.环境标准:
中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 400mg/m3
中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 0.80mg/m3(一次值)
  嗅觉阈浓度 1.2~2.44mg/m3
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃物处置方法:建议用焚烧法处置。
二、防护措施
  呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,就医。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
工农兵
1.化学品名称
学品中文名称: 乙醚
化学品英文名称: ethyl ether
技术说明书编码: 399
CAS No.: 60-29-7
分子式: C4H10O
分子量: 74.12
2.成分/组成信息
有害物成分 乙醚
3.危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触,早期出现兴奋,继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则,而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。慢性影响:长期低浓度吸入,有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触,可发生皮肤干燥、皲裂。
燃爆危险: 本品极度易燃,具刺激性。
4.急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
5.消防措施
危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
第六部分:泄漏应急处理  回目录
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
工农兵
1.化学品名称
化学品中文名称: 石油醚
化学品英文名称: Petroleum ether
中文名称2: 石油精
英文名称2:
技术说明书编码: 352
CAS No.: 8032-32-4
2.成分/组成信息
有害物成分  CAS No
戊烷  109-66-0
己烷  110-54-3
3.危险性概述
健康危害: 其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。
环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险: 本品极度易燃,具强刺激性。
4.急救措施
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
食入: 用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
5.消防措施
危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
工农兵
1、物质的理化常数 国标编号: 31001  CAS: 8006-61-9
 中文名称: 汽油
 英文名称: gasoline;petrol
 别 名:
 分子式: C5H12-C12H26(脂肪烃和环烃)  分子量: 72-170
 熔 点: <-60℃
 密 度: 相对密度(水=1)0.70~
 蒸汽压: -50℃
 溶解性: 不溶于水,易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪
 稳定性: 稳定
 外观与性状: 无色或淡黄色易挥发液体,具有特殊臭味
 危险标记: 7(易燃液体)
 用 途: 主要用作汽油机的燃料,用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂
2.对环境的影响:
一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:急性中毒:对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔,甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎,甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎,重者出现类似急性吸入中毒症状,并可引起肝、肾损害。
  慢性中毒:神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。
二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属低毒类。
  急性毒性:LD5067000mg/kg(小鼠经口);LC50103000mg/m3,2小时(小鼠吸入)
  刺激性:人经眼:140ppm(8小时),轻度刺激。
  亚急性和慢性毒性:大鼠吸入3g/m3,12-24小时/天,78天(120号溶剂汽油),未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3,130号催化裂解汽油,4小时/天,6天/周,8周,体力活动能力降低,神经系统发生机能性改变。
  危险特性:极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.现场应急监测方法:
水质检测管法
检气管法《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社
气体速测管(北京劳保所产品)
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平编
5.环境标准:中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度 350mg/m3[溶剂汽油]
中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高容许浓度 0.3mg/L
前苏联(1975) 污水中有机物最大允许浓度 3mg/L
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
  呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
  身体防护:穿防静电工作服。
  手防护:戴防苯耐油手套。
  其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
三、急救措施
  皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
  眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  食入:给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
  灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
熊猫宝宝
http://www.anquan.com.cn/msds/index.asp
  这里可以查到很多
该帖子作者被版主 gongnongbing3积分, 2经验,加分理由:谢谢共享!
工农兵
1.化学品名称
化学品中文名称: 异戊醇
化学品英文名称: isoamyl alcohol
中文名称2: 3-甲基丁醇
英文名称2: 3-methyl-1-butanol
技术说明书编码: 431
CAS No.: 123-51-3
分子式: C5H12O
分子量: 88.15
2.成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
异戊醇  123-51-3
3.危险性概述
危险性类别:
健康危害: 吸入、口服或经皮肤吸收有麻醉作用。其蒸气或雾对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有刺激作用,可引起神经系统功能紊乱,长时间接触有麻醉作用。
燃爆危险: 本品易燃,具刺激性。
4.急救措施
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
5.消防措施
危险特性: 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、1211灭火剂、砂土。
工农兵
1、物质的理化常数 国标编号: 41517  CAS: 95-93-2
 中文名称: 1,2,4,5-四甲苯
 英文名称: 1,2,4,5-Tetramethylbenzene;sym-Tetramethylbenzene
 别 名: 均四甲苯
 分子式: C10H14;C6H2(CH3)4  分子量: 134.21
 熔 点: 79.2℃ 沸点:196.8?
 密 度: 相对密度(水=1)0.89
 蒸汽压: 73℃
 溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯
 稳定性: 稳定
 外观与性状: 白色或无色结晶,有类似樟脑的气味
 危险标记: 8(易燃固体)
 用 途: 用于有机合成、增塑剂及制均苯四甲酸二酐
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品有轻度刺激作用。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属低毒类。
急性毒性:LD505000mg/kg(大鼠经口)
危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。在潮湿空气中缓慢分解。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
3.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社
4.环境标准:
嗅觉阈浓度 0.016mg/m3
5.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,周围设警告标志,切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具,穿一般消防防护服。避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥净洁有盖的容器中,运至废物处理场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,佩带防尘口罩。
眼睛防护:一般不需特殊防护,必地时一般不需特殊防护,可采用安全面罩。
防护服:穿工作服。
手防护:戴防护手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给充分漱口、饮水,就医。
灭火方法:雾状水、二氧化碳、干粉、砂土。
