主题:【求助】如何在酸性条件下清除氯化亚铁
浏览0 回复3 电梯直达
hylc
如何在酸性条件下清除氯化亚铁。
isomer
不知道你说的有没有pH限制?样品市固体还是溶液?
很多强酸可以溶氧化亚铁的。
numberwang24
有导电盐可以电解除去,没有导电盐只能加入双氧水,然后调PH,沉淀过滤后,再用盐酸回调PH。
123qiaoqiao123
只是为了去掉亚铁,在酸性溶液中,空气很快也会把它氧化成三价铁,加点氧化剂更好;为了从溶液中去掉铁铁元素,可调其PH值至碱性,然后过滤铁的沉淀.你说的是什么样品?
