主题:【求助】请教六价铬问题
浏览0 回复12 电梯直达
cat115115
诸位大虾,你们在测金属的Cr6+时,是用的哪个标准?是EPA3060A、IEC62321还是ISO3613?用EPA3060A和EPA7196能不能测定金属中的六价铬?如果能,那在制样时应该怎样处理,是不是要把金属磨成粉?
    用IEC62321的点测试时,是不是只要显色就是Fail?不显色就Pass?还有,测试没有数据,报告怎么出呢?
ci8030
我也是新手,正缺这方面的资料呢.哪位大虾帮帮忙吧。
21個人
一、金属/金属镀层
建议方法:
1. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 8 -(定性分析) (判定结果:Positive / Negative)
2. ISO 3613 Section 5.6 -(定量分析)(表示单位:μg/cm2)
3. GB9791:2003(大陆国家标准法) -(定量分析)(表示单位:μg/cm2)
【提醒】◎以上2.~3.两种测试方法,客户必须提镀层数据才能换算成ppm单位,以与
RoHS法规限值作对照。
◎以上三种实验方法取样量以平方公分(cm2)计算,所以液体、粉末等无法计算
面积之样品不适用以上三种测试方法。
二、塑料/电子零件
建议方法:
1. US EPA 3060A -(定量分析) (表示单位:ppm)
2. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 9 -(定量分析) (表示单位:ppm)
目前国际上之六价铬测试方法仍未定订出一个标准可适用RoHS,原因是:
1. US EPA 3060A是取重量计算,若金属样品含有六价铬,底材重量远大于镀层重量,会造
成稀释效应,即使有测到六价铬,通常是很低或是ND。
2. ISO 3613 Section 5.6、GB9791:2003之方法可适用于金属镀层之测试,但表示单位为μg/cm2,
无法和RoHS规定之六价铬限值(1000 ppm)作对照。
3. IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 8 方法可适用于金属镀层之测试,但是它是定性测试,若测试结果为Negative,可符合RoHS规范;若测试结果为Positive,则无法得知六价铬含量
是多少。目前有越来越多趋势,客户指定用此方法,因为若测试结果为Negative,可符合
RoHS之规范。
以上测试方法请依据您的需求或您厂商的要求做评估选择。
注:
定性分析:判定结果Positive(有六价铬反应)/Negative(无六价铬反应)。也就是只能测出有无含六价铬,但若含有六价铬,无法得知其含量有多少。
定量分析:若样品含有六价铬,且含量大于方法侦测极限(MDL)时,就会量测到一个明确的含有
量,依方法的不同会有不同的表示单位。
天枫
楼上的说得不错,现在测试金属中的六价铬真得是困难,主要是标准的问题。难以找到适合的方法。
cat115115
谢了,大哥。你的意思是用 IEC 62321 Ed.1 (111/54/CDV) Section 8 -(定性分析)测量时,如果是Negative,则PASS,如果是Positive就不能判定是吧,怎么有资料说Positive就FAIL呢?
光哥
原文由 cat115115 发表:
那估计是客户对六价铬的要求是“不含有”吧?现在很多的外国客户特别是日本的好象都是这样要求的。
dinaking
原文由 cat115115 发表:
EPA3060A和EPA7196能测定金属中的六价铬,能磨成粉当然最好了,我们都是剪成小块状来测试.
用IEC62321的点测试时,如果显色可以用紫外分光光度计来测试具体的含量,只有超过1000ppm才是超标的.
cat115115
原文由 dinaking 发表:
原文由 cat115115 发表:
多谢赐教!EPA3060A和EPA7196能测定金属中的六价铬吗?你们剪成多大的小块呀?规格大概是多少?你们是专门做ROHS的实验室吗?
牛爸爸虎儿子
原文由 cat115115 发表:
EPA3060A--用于塑胶,泥土样品,不适用于金属
IEC62321--分点测和沸水萃取---用于定性,显色则有Cr6+存在,不显则无,多用于金属镀层的检测.
SO3613---1. 范围
本国际标准阐述了以下几种测试方法:
--测试无色铬酸盐的转化镀层存在;
--锌,镉,铝-锌合金(铝的质量分数为55%)和锌-铝合金(铝的质量分数为5%)表面无色和有色的镀层中六价铬的定性分析和定量分析;
--锌和镉表面单位面积上铬的总含量.
--单位面积上无色镀层和有色镀层的重量;
--铬酸盐转化镀层的附着力是否理想;
--铬酸盐镀层的质量;
这些方法适用于:
--三价铬与六价铬以各种比例形成的无色镀层和有色镀层,无论是化学处理还是电化学处理;
--只适用于不含有附属镀层如油、水、溶剂型聚合物和石蜡的铬酸盐镀层.
综合:如遇到金属样品先和客户沟通是做镀层,基才还是正体(如刮镀层或出面积报告),根据沟通的结果选择不同的方法,出不同单位(面积或质量)的报告!
海上生明月
AK-47(冲)
不管是按照什么标准做,测试金属中六价铬都不需要磨碎的。..
对于金属样品,六价铬只会存在其表面的 ..所以一般我们都按照ISO3613来做.
先定性看有没有,如含有则进一步定量.需要注意的是在定性时候要谨慎处理,有些特殊样品定性操作不好很容易出现不含有的结论.
