主题:【原创】分子轨道理论为什么会有成键和反键
浏览0 回复7 电梯直达
dkx_123
各位高手,谁知道在分子轨道理论中,为什么形成分子轨道时会有成键和反键。
isomer
chemistryren
不好意思早就忘了,无机和结构化学里都有相关理论.
魅力星光
分子轨道的数目与参与组合的原子轨道数目相等。H2中的两个 H 有两个1s,可组合成两个分子轨道。
魅力星光
这是分子轨道中的概念,要与原子轨道区分开。分子轨道由原子轨道组合而成,相似的可认为是“杂化”,但两者概念绝对不同!!!
就是说:1首先能量要守恒,有能量升高的轨道,就要有能量降低的轨道,前者为反键轨道,后者为成键轨道。2因为成键轨道能量比原来的原子轨道能量低,所以对于成键有“正”作用,反键轨道能量高,对成键有“负”作用,当相应的成键轨道与反键轨道上都填满电子时,两轨道对成键作用为零。3还有能量与原子轨道一致的非键轨道,既不是成键轨道也不是非键轨道,对成键作用可认为是零。
testeen
dkx_123
为什么成键后一定有能量升高,和降低呢,难道不能是能量对等平分吗
dkx_123
为什么就一定要形成两个轨道呢,难道不能是两个原子轨道合并成一个大轨道?且该轨道可以容纳4个电子?
