主题:【分享】0.5mol/L的硫酸亚铁铵怎么配?
浏览0 回复9 电梯直达
zh_xianya
0.1mol/L的硫酸亚铁铵是39.5g+20mL浓硫酸,定容到1000mL
那么0.5mol/L的,是不是197.5g+100mL浓硫酸,定容到1000mL?
zh_xianya
aizhou
你先配好(5+95)的硫酸,直接去溶解硫酸亚铁铵,放置,溶解完后再标定
唐伯猫点蚊香
原文由 zh_xianya 发表:
溶解时,它就越来越黄了
有影响吗?
硫酸提前稀释好了,放凉,然后再加硫酸亚铁,不要加热,否则亚铁很容易氧化为三价铁,变黄。
tangldy
硫酸浓度不变。
硫酸亚铁铵溶解变黄无妨,加入硫酸后就会变淡绿色。不过最好事先用配制好的稀硫酸溶解,虽然亚铁的溶解速度会降低,但不会出现三价的黄色。
zh_xianya
我加浓硫酸颜色是变回来了
可是可以用稀硫酸,为什么方法上要写浓硫酸呢?
jsxplym
mayanyi
戈壁明珠
yuduoling
