主题:【讨论】硫酸遇水放热!
浏览0 回复14 电梯直达
平凡人
大家都知道配制硫酸溶液时要把硫酸缓慢加入水中,整个过程还要不断搅拌,防上热量过量积聚。但为什么硫酸遇水会放出那么大的热量?究竟发生了什么反应,欢迎大家讨论。
qingqing910
li_min19831982
水的氢键断裂, 与硫酸的氢原子形成更紧密的结构 .旧键断裂所吸收的能量小于新键形成所释放的能量 ,宏观体现为放热
键能断裂时要吸收能量的。应该是水的溶剂化作用,浓硫酸与水混合,体积变小,分子势能释放出来了
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/12807182.html
chemistryren
楼主的问题很深熬奥,估计得用结构化学知识和物理化学知识才能解答.
68999058
浓硫酸溶解分两步:一是打破共价键,即电离,为吸热反应;二是H离子和硫酸根离子溶剂化,形成水合离子,是放热反应.浓硫酸遇水会产生大量的热量就是因为2放出热量远多于1吸收的能量。
davisy
原文由 68999058 发表:
对的
鲜火腿
原文由 68999058 发表:
去年冬天
配制氢氧化钠的时候它遇水搅拌后也会放热的,原因一样吗
平凡人
chadwickk
简单的说,是硫酸中的质子和水在硫酸溶解过程中形成了新的氢键,这类氢键比硫酸内的氢键和纯水中的氢键更为稳定,体系以热的形式将多余的能量释放出来。
eee9999eee
