主题:【求助】硬脂酸能否使石蕊试液变红?
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
请教一下各位:硬脂酸能否使石蕊试液变红?
水星
应该不会,应脂肪酸属于弱酸
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
sunmei
酸性石蕊试液应该不会.
平凡人
应该可以,硬脂酸是弱酸,酸性比碳酸略强。
魅力星光
老化验工
判断需要数据的,硬脂酸难溶于水,第一个数据是硬脂酸在冷水中的溶解度有多大?第二个数据是溶解部分的硬脂酸的离解常数有多大?估计这两个数据是查不到的。
    根据个人的一些实验体会,硬脂酸在冷水中几乎不溶,它的“饱和溶液”的溶解度如果小于10-6M的话,估计石蕊是不会变红的(石蕊变色范围PH5-8)
    楼主英明啊,经常给我们出一些化学急转弯的话题。
2010/12/30 19:52:55 Last edit by zlhuang0132
yuduoling
应该可以的。
魅力星光
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
应该可以的。
为什么可以呢?
zengzhengce163
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
硬脂酸溶解度在20度时大约为0.00029,离解常熟约为1.2×10 -5,所以他的水溶液应该不会使石蕊变红
tutm
阿宝
