主题:【讨论】各位来做个化学题吧
浏览0 回复17 电梯直达
去年冬天
可能含有以下几种:NaCl,Na2S,Na2SO3,Na2SO4,Na2CO3,向此溶液中加入适量稀H2SO4,有浅黄色沉淀析出,同时有气体产生,产生的气体有臭鸡蛋味,可使澄清Ca(OH)2变浑浊,不能使品红试液褪色,判断其成分:(      )
如果能说出解题思路就更好了!
该帖子作者被版主 魅力星光4积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
wanttofly
社区=冬季=
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
高中作业不会做还是高中家教不会教?
楼主应该是做家教
有浅黄色沉淀析出,说明有Na2S,Na2SO3,产生的气体有臭鸡蛋味
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
fzhang666
Na2S
我的8090
Na2S!
coffee8
臭鸡蛋气味应该是硫化氢
应该有硫化钠!
2010/10/6 9:56:23 Last edit by coffee8
coffee8
好像二氧化硫能使品红褪色,既然品红不褪色,应该没有二氧化硫
应该没有亚硫酸钠!
2010/10/6 9:56:38 Last edit by coffee8
coffee8
能使氢氧化钙溶液变浑浊,是二氧化碳的作用
应该有碳酸钠
coffee8
有浅黄色沉淀析出,应该是硫
那硫离子和什么反应生成的S沉淀呢?
山石
Na2S,Na2SO3
coffee8
两种可能
第一种2H2S+SO2=3S↓+2H2O
第二种H2S + H2SO4(浓) === S↓+ SO2↑+2H2O
这是两个可能发生的反应,然而这里的硫酸不是浓硫酸,所以不会是第二种
但是为什么最终没有二氧化硫呢?那就是硫化氢过量就可以了!所以还是需要有亚硫酸钠的!
该帖子作者被版主 kikiaa1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
