主题:【讨论】【有奖竞答之四】如何除去药材(尤其叶类)中的叶绿素?
浏览0 回复21 电梯直达
头像更新中,请稍候…
即日起,本版将不定期举行有奖竞答活动~
一般为小常识,小问题或者小意外等等~
今日题目:如何除去药材(尤其叶类)中的叶绿素?
相信在分离纯化的过程中,不少人被大量存在的叶绿素所困扰~
那么,你有什么好的想法或者建议来除去它们呢?
给出的答案详细、全面、视为最佳答案~
第一位给出最佳答案者,可获得6分奖励~
其他参与讨论者,可获得不多于6分的奖励~
所有有奖竞答类贴子,可以一直讨论,没有时间限制~
注:为体现公平公正,本版版主不参与竞答~
该帖子作者被版主 幽灵龙猫3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
这个嘛,是这样
第一,可以用凝胶来除去色素,色素分子量比较大,一般先流下来,当然你的样品量不能太大
第二,假如你样品很大,极性不太大,可以上一个大硅胶柱,其实硅胶柱也有除色素的功能,因为大半部分色素极性相对比较小
第三,假如你胆大的话,可以用活性炭,除色素绝对好用呢,但你的样品死吸附也严重
第四,可以用MCI可以很好的除色素,但他的流动相系统只能用甲醇-水系统过柱,最后用丙酮洗,听说这个东西挺贵,除一次色素不知道换能否重复利用
第五;在你提药之前,用石油醚冷浸一下,这个也可以
该帖子作者被版主 kaikaifeng6积分, 2经验,加分理由:竞答奖励
头像更新中,请稍候…
原文由 19861005(19861005) 发表:
这个嘛,是这样
很不错的答案~
但是,好像还有一些哈~
欢迎大家积极参与,奖励多多~
挥发油
前面说的很好,对于极性较小的一些成分,这里还有一个其他的方法效果也是不错的,那就是在提药之后,一般这种情况我们会用95%-85%的乙醇来提取,将提好的药调节乙醇的浓度到75%,这样小极性的叶绿素就会沉淀出来,滤去这些沉淀即可。
该帖子作者被版主 kaikaifeng3积分, 2经验,加分理由:竞答奖励
xiaohui9804
再有采用大孔吸附树脂,如前面有人介绍的D152的,也是个去除色素的好办法啊
还有是利用石油醚进行萃取除掉部分叶绿素。
该帖子作者被版主 kaikaifeng3积分, 2经验,加分理由:问答
yinwei
可以用MCI 树脂 90%甲醇水冲洗下来你要的东西,再用最后甲醇或者丙酮冲洗下
叶绿素。 也可以用大孔树脂。
大叶绿素极性比较小,是可以吸附在柱子上的,不同浓度的甲醇或者乙醇可以把你要得样品冲下来的。去除叶绿素,还可以考虑活性碳吸附,氧化铝柱分离,硅胶柱分离,石油醚萃取。样品多的话,也可以醇提水沉。
该帖子作者被版主 kaikaifeng2积分, 2经验,加分理由:竞答奖励
tus13
头像更新中,请稍候…
原文由 tus13(tus13) 发表:
用乙醇萃取如何?
这个好像跟题目没有太大联系?
萃取的话,是一个方法,不过你可以回答得更详细~
用乙醇萃取,过于笼统~
欢迎再来~
learner1999
liuliuhui
这个嘛,是这样
说得挺全面,个人认为还是凝胶比较好用
ruby70303
