溶液B:称取3.51gKH2PO4溶解于1000ml烧杯中,加水使之溶解,并转入2000ml容量瓶中,加水至约1500ml。然后再向容量瓶中加入100ml溶液A,用水定容至2000刻度。该溶液中各元素的最终浓度为:P 400mg/L、Cu 20mg/L、Mn 100mg/L、Zn 50mg/L、K 402.71mg/L。
溶液C:分别称取21.76g K2SO4和0.88gNa2B4O7.10H2O溶解定容于1000ml容量瓶中,加水至刻度。该溶液中含有:S 4000mg/L、B 100mg/L。
溶液D:加50ml溶液C至1000ml容量瓶中,加水定容至1000ml,使其中S、B的浓度分别为200mg/L和5mg/L。
(2)系列吸附溶液的制备
通过上述吸附贮藏液,可配制成两类系列吸附溶液。一类含磷、铜、锰、锌和钾,另一类含硫和硼元素。
(1)磷、铜、锰、锌和钾系列吸附溶液的制备。按表1-1的数量,分别吸取不同数量的溶液B于100ml容量瓶中,加水至刻度即可。
