主题:【分享】【实战宝典】关于土壤水分含量测定的问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:技术主管森
苍天饶过谁
默笙
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6859614
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7742950
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3048070
问题描述:
  同一土壤样品测定项目既包括有机物,又有金属元素含量,有机物的测定使用新鲜土,金属元素的测定使用风干土壤,那么二者的水分含量是否需要分别测定?测定土壤水分时,可以使用烘箱吗?具体操作流程是什么?
解答:
土壤中所有的污染物含量都必须折算为以干基计,即干物质中的浓度,所以不论是测定有机物湿样,还是测定重金属的风干样都必须单独测定水份,再分别按各自的水份折算为以干物质计的污染物含量。
土壤样品根据分析的目标污染物不同,应分别使用新鲜土壤或风干土壤。挥发性和半挥发性有机污染物、氰化物和挥发酚等组分易分解或挥发,需使用新鲜土壤样品进行分析,以新鲜土壤样品的分析折算干物质中的污染物含量;土壤pH、阳离子交换量、有机质、重金属全量及有效态和农药等组分的化学性质比较稳定,不会在风干过程中发生明显变化和损失,应使用风干土壤样品进行分析测试,以保证样品的均匀性,因此,土壤样品水分的测定也需要使用风干样品进行。
为了能真实反映土壤在自然状态下的某些理化性状,采集新鲜样品后要及时送回实验室分析,分析前用玻璃或瓷研钵棒将样品迅速弄碎、混匀或多点取样称量,对含水较高的泥状土样可迅速搅匀后称样。称样时应注意避免称取土壤以外的侵入体和新生体。新鲜土壤样品若不能及时进行测定,必须密封冷藏或速冻保存
土壤中水分的测定步骤如下:
1. 新鲜土壤水分的测定
具盖容器和盖子于105±5 ℃下烘干1 h,稍冷,盖好盖子,然后置于干燥器中至少冷却45 min,测定带盖容器的质量m0,精确至0.01 g。用样品勺将30 g~40 g新鲜土壤试样转移至已称重的具盖容器中,盖上容器盖,测定总质量m1,精确至0.01 g。取下容器盖,将容器和新鲜土壤试样一并放入烘箱中,在105±5 ℃下烘干至恒重,同时烘干容器盖。盖上容器盖,置于干燥器中至少冷却45 min,取出后立即测定带盖容器和烘干土壤的总质量m2,精确至0.01 g
2. 风干土壤水分的测定
具盖容器和盖子于105±5 ℃下烘干1 h,稍冷,盖好盖子,然后置于干燥器中至少冷却45 min,测定带盖容器的质量m0,精确至0.01g。用样品勺将10 g~15 g风干土壤试样转移至已称重的具盖容器中,盖上容器盖,测定总质量m1,精确至0.01 g。取下容器盖,将容器和风干土壤试样一并放入烘箱中,在105±5 ℃下烘干至恒重,同时烘干容器盖。盖上容器盖,置于干燥器中至少冷却45 min,取出后立即测定带盖容器和烘干土壤的总质量m2,精确至0.01 g
您可能想找: 其它水分测定仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
