主题:【讨论】土壤污染了,怎么解决呢?
浏览0 回复11 电梯直达
天涯就是天地
如题,不知道各位有没有遇见大田土壤污染了的情况,然后是怎么解决呢?是先取样测土壤的污染程度,然后是怎样做呢?
社区=冬季=
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
如题,不知道各位有没有遇见土壤污染了的情况,然后是怎么解决呢?是先测土壤的污染程度,然后是怎样做呢?
是取完样品污染了,还是取样之前就污染了,没叙述清楚
独钓寒江雪
是说样品还是农田的土壤?
天涯就是天地
rewarden
感觉很难搞啊,肯定得先取样看看土壤的污染程度,然后看下污染土壤上种植出来的作物的污染情况,如果说土壤污染了,但是种植出的作物污染程度不大,在食品安全范围内,貌似也不是什么大问题,但是要是超标了,问题就比较麻烦了。
独钓寒江雪
chemistryren
shuimu0702
应该先取样看一下土壤是受什么污染吧,然后再对症下药。
关于土壤污染修复的研究很多,可以查一查,但是具体的修复实用技术就不是很多了。必定很多研究都是理论上的。况且土壤一旦污染,不是一朝一夕就能改变过来的,需要很长的过程。
roseblown
环保志士
农田污染先测土壤的污染因子,然后找相应的修复治理公司,然后再检测,问题不大了再进行种植。如果是搞绿色蔬菜的,更要严格把关。另外每种植物都有自己吸收的主成分,可以先试种,可行的话可以大面积推广。什么土长什么样的果不就是这个道理吗?
lily502
