主题:【求助】STEM和普通TEM究竟有什么分别?
浏览0 回复12 电梯直达
jeffrylee
现在文献里经常能碰到STEM,论坛上也经常看见各位DX提到STEM。心中一直有个疑问,究竟STEM和TEM有没有差别?原理上的,硬件上的是否有差别?记得当年我们这边TEM招标的时候JEOL提到了STEM附件,难道STEM与TEM差别仅在安装了一个附件上?但是许多文献里的STEM却基本上都是专门的电镜型号(有些既不是FEI也不是JEOL的),到底是为什么?STEM的分辨率比设备的点分辨率还要高?STEM是不是只能配场发射枪?各位DX有了解的欢迎跟我详细说说,多谢了!
penguinle
简单来说,STEM=TEM+SEM,呵呵。你google一下scanning transmission electron microscopy就可以得到很好的解释了。你所看到的文献里面的STEM可能是Nion的,或者是VG的,是专门生产STEM的厂家(VG已经不生产了)
jeffrylee
回楼上的兄台,别说,真见过VG的,不知道什么性能啊。
qindongyang
penguinle
原文由 jeffrylee(jeffrylee) 发表:
光是VG不值钱,需要有nion 的Cs corrector在上面,分辨率可以到0.8A左右,100kv 的cold feg。
jeffrylee
那天无意间看到一篇论文,日本科研人员已经把分辨率提高60多个pm了,很震撼了。
xiong
averill
我想,STEM应该就是在TEM基础上具有了扫描的功能。不过它好像可以用于Z-衬度成像
jeffrylee
我只是纳闷为什么做到最高分辨率的都是STEM而不是TEM,有的还是用HAADF像得到的最高分辨图像,而不是普通高分辨像。
TEM
原文由 jeffrylee(jeffrylee) 发表:我只是纳闷为什么做到最高分辨率的都是STEM而不是TEM,有的还是用HAADF像得到的最高分辨图像,而不是普通高分辨像。
haadf像图像衬度简单,z衬度像,直接反应结构像。hrtem图像衬度复杂。
子兮子兮
tem的电子束你设定好状态以后一般就不动了,移动样品拍照。stem的电子束是聚焦成一个更细的电子束,然后电子束在你感兴趣的地方移动扫描,得到区域的信息,因为它束斑更小,所以分辨率高。
有附件形式的,也有专门的stem电镜。
感觉热灯丝的电镜装stem没啥意义,因为它汇聚不了那么细,但是硬件上应该能装我觉得。
stem成像的图片,在DF, BF探头下和tem的相同的探头大体没啥区别(只是电子束从不动变成了扫描模式,得到啥信号还是探头的作用),只有在haadf探头下,haadf—stem图像直观上就不太一样,因为是z衬度。
