主题:【求助】衍射斑点不圆
浏览0 回复11 电梯直达
summerbs
用的电镜室FEI的TecnaiG2 TF20
最近拍出来的衍射斑点(单晶),每个点都不圆,什么原因啊?如何解决?
求助各位大神!!!
感谢!!
圆圆蛋圆圆
bairen828
summerbs
原文由 bairen828(bairen828) 发表:
请调一下衍射象散
调了衍射象散也还是不圆。。。中心斑点特别不圆。。应该怎么做啊?跟亮度和聚焦有关系吗?
洪星二锅头
summerbs
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
楼上两位正解
1楼说的DIFF FOCUS, FEI电镜没有这个旋钮,是不是调节FOCUS键就好了?
2楼说的衍射象散,我通过多功能X/Y旋钮调了很久,衍射斑点还是不圆。。。是样品的原因吗?
褪色的烫金字
原文由 summerbs(summerbs) 发表:
F20衍射模式下focus就是调节diffraction lens的焦距的
diffracton stigmator需要你先在TUI里stigmator一栏选择diffraction,这时MF旋钮才是调衍射象散。
summerbs
原文由 褪色的烫金字(v3025204) 发表:
是的 我的确是这样调的衍射象散。。还是不圆
有人说是物镜象散有问题 你觉得呢?
褪色的烫金字
有人说是物镜象散有问题 你觉得呢?
你可以先检查一下衍射模式下的相关常数,
我猜有一种可能是放大的倍数太大,衍射模式下TUI上显示的是bright field D xxxx mm,如果后面数字单位到了m,就转mag调小点。。物镜象散不知道会不会有这么大的影响,
另一种可能我想是,你的衍射焦距散的太开,看到的是透射斑的明场像。
我是新手,坐等高手解释。。
2015/10/12 18:37:54 Last edit by v3025204
lirongzhu
衍射时,象散调节是看透射斑点,只要透射斑不存在象散或者说透射斑是圆的,就可以了。如果衍射斑点不圆,那就是样品自身结构的问题了。另外拍衍射时,务必使透射斑点会聚到最小。
圆圆蛋圆圆
感觉这个问题实际上就是样品之后的光路问题,跟样品之上的透镜没关系。反正从上往下来,物镜,中间镜,投影镜的象散都调节一下,试试看。我觉得应该不是样品的问题。
手机版: 衍射斑点不圆
