原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
基线上漂明显,分钟20℃升温对Wax柱子似乎太快了。可以减少进样量或增加分流比试试。尽量不要用水做溶剂进样,可能会损坏柱子。
原文由 boboenid007(boboenid007) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
前辈说的没错!
基线的确上漂,毕竟程序升温对其影响挺大,这张图谱是截图,一针需要30.5min,而30min的图谱截过来会看不清那个拖尾峰,所以改变了横纵坐标限。
刚才我也想到了,那个拖尾峰是不是跟程序升温速度有关,温度升温过快导致拖尾峰分离差,然而假设将升温速率下调那,乙醇峰会否也受到影响,而更加降低了峰的对称性呢?目前我还没有试过...
目前是1um的进样量,您能建议给多少?
目前分流比:2:1,这个分流比我了解的太少了,基本原理还不很清楚呢!
说实话,在以前,我还真没做过用水做溶剂的!这一点我也很纳闷!
