主题:【求助】安捷伦多维色谱
浏览0 回复10 电梯直达
zqj722
有哪位有安捷伦多维色谱在石化行业的一阀两柱,两阀三柱的阀系统图?拜托了!!!
coffee8
这好像是比较先进的色谱技术呀,很少有人提过。楼主对他了解多少呀?楼主可否先给大家讲解一下呀?
zqj722
不好意思,我也是新手。主要是对复杂样品一次进样,经过柱子预分离,阀切换,再进入其他柱分离阀切换等的过程将样品分析检测。炼厂气,汽油,原油等等方面的检测一般都要用。
拜托高手了!!!
guohua
不同的检测目标使用的阀系统是不一样的,你的目标是... ...
☜譕♥魚☞
yumingyang
楼主说下你要分析的样品是什么? pm:请站内短信回复
chengjingbao
原文由 zqj722(zqj722) 发表:
阀和柱子及流路都是根据需要自己添加的,照原理安装就可以,三言两语说不清,给您 个动画看看。具体再看您有何要求。
动画:色谱阀工作原理动画.rar
每家公司都有自己的阀系统图,基本上都大同小异。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
这是一组动画更全面
一阀两柱也就是串联、并联、反吹;
两阀三阀,一般都是一串一反吹。看懂动画,结合自己实际的气路,您 的这个问题就能解决啦。还有炼厂气部分,我记得发过一个谱和阀流路集的主题贴,版 上搜索下,对您也有益处。
还有就是詹益兴的<实用气相色谱>,书上也有。
色谱综合理论与基础.rar
该帖子作者被版主 coffee85积分, 2经验,加分理由:很好的资料
coffee8
很长见识呀!这个没用过,不过通过这个对此也有所了解了,很不错!
chengjingbao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
其实每家公司都有阀程序全解图,后面再根据需要不断添加,大家与各品牌接触时,可以注意这方面的收集工作,这样有助于您对这种品牌仪器的全面了解。
cheyi2003
