主题:【求助】Kromasil能反冲吗
浏览0 回复10 电梯直达
stuttgart
之前做液相测一个物质出一个峰,柱子卸下来又装上,原来的一个峰变成两个,咨询工程师,说是柱头污染,可以用反冲方法,求助各位大侠我用的是Kromasil柱,能反冲吗,用什么条件冲呢,谢谢。
老多_小多
有水有渝
冲干净色谱柱中的盐类后,反相用甲醇或乙腈低速冲洗过夜。
知足常乐!
一般色谱柱反冲都没有多大问题
流速不能过大
LZ你有保护柱吗?有可能是保护柱的问题
柏坡
不一定是柱污染把,有些产品高浓度进样就会出分叉峰。小浓度试试看,柱子能不能反冲还的咨询柱供应商或者柱有说明。
stuttgart
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:
一般色谱柱反冲都没有多大问题
流速不能过大
LZ你有保护柱吗?有可能是保护柱的问题
没有保护住。
stuttgart
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
之前做没有问题,就是卸了一下柱子又装上,再测,问题就出现了。
知足常乐!
原文由 stuttgart(stuttgart) 发表:
一般色谱柱反冲都没有多大问题
流速不能过大
LZ你有保护柱吗?有可能是保护柱的问题
没有保护住。
建议你还是先把柱筛板卸下来用甲醇超声
不行的话再反冲
sunpengwjh
柏坡
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
很有可能是你没装好柱子。
☜譕♥魚☞
一般不建议反冲
    除非在柱子已经不行的情况下
        冲了还能用一段时间
