主题:【求助】请教:流动相的酸碱性的选择有什么影响?
浏览0 回复13 电梯直达
ztj970831
我想请问一下各位,分离某个化合物的本身酸碱性如Pka,对于流动相的酸碱性的选择有什么影响?
例如,某化合物A的Pka的值为4,理论上应当是酸性化合物吧,那么流动相中的水相应当是选择酸性的还是碱性的呢?
另外,对流动相的选择,是Pka更加重要还是LogP更加重要?
ztj970831
老多_小多
happy王子矜
有水有渝
可以调PH至2-3,物质的极性对色谱柱和流动相都有选择性,没有说哪个更重要。
知足常乐!
被测物质显酸性,流动相最好调成酸性,反之亦然
调流动相的pH值,主要是防止样品与色谱柱硅羟基发生作用,导致峰拖尾
柏坡
站内有很多有关流动相选择的文章帖子,你可以搜一下。
xiexiaoli
应该选择酸性,最好就是小于4大于2,因为一般柱子的那酸性都是大于2,如果超过4则物质易解离
☜譕♥魚☞
原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
流动相和pKa之间相差2以上,最好用酸性。
同意楼上的意见
sunpengwjh
yukepotato
原文由 (xiexiaoli) 发表:
你好,在反相柱中检测酸性物质时,pH调制酸性,是抑制样品解离吧,那这样的话,样品在固定相中是长保留还是低保留啊?
