主题:【讨论】紫外检测器当突然改变流动相比例,基线改变的原因是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
elflame
对于紫外检测器,当突然改变流动相的组成,比如乙腈从10%突然增加至100%,基线不再是一条直线,而是会有不同程度的响应,这是为什么?有关于这方面的文章吗?
ciopl陈三
因为不同溶剂的紫外吸收不同,特别是波长短的区域
elflame
原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:
补充一点:非短波长
2013/4/22 14:47:50 Last edit by v2676787
石头记忆
原文由 elflame(v2676787) 发表:
补充一点:非短波长
都有不同程度的吸收的
三人行
色谱过程是一个动态的平衡。改变了流动相比例,就等于打破了平衡,就会出现基线不平,反压不稳的情况。如果等系统达到新的平衡后,一切等应该恢复平稳。
elflame
乙腈从低过度到高,走一个梯度时,基线是平稳的。这。。。打破平衡?打破什么平衡,求原理,求依据。
elflame
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
ciopl陈三
elflame
求谱图,求梯度表
不用谱图,也不用梯度表,随便改一下比例,基线就会变化的。
jgslhq
主要是根据流动相的紫外吸收来的,比如你把采集波长调到250左右,你在看基线,你会发现波动很小,甚至没有。但你把采集波长调到210左右,那基线就变化大了。因为乙腈在在这个波段有紫外吸收。
小虾米
流动相的比例发生变化,其对应于本底自然不一样。应该是短暂性的吧
