主题:【求助】COD的空白滴定数值偏小
浏览0 回复11 电梯直达
才疏学浅
在做COD盲样时,为什么空白样消耗的硫酸亚铁铵偏小?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
东北生长的苹果
你的标定滴定数是多少?一般比空白滴定数要大2毫升左右。如果差的太多,或者重新标定,或者是重做空白。另外,楼主是想问滴定数偏小,还是算出的浓度偏小啊。如果没有滴定方面的问题,那么就是你稀释的误差了。
才疏学浅
原文由 透明(zsj201204) 发表:
你做平行了吗?是不是滴定不准确?
没做平行,滴定不准确,这个可能性很小,我当时在给空白加硫酸硫酸银的时候,加了两个瓶子的,有一个瓶子里的硫酸硫酸银不到20ml,这个里面的硫酸硫酸银不知道是什么时候剩下的。于是又新开一个接着之前的加到30ml倒进去的,所以会不会是空白的蒸馏水被污染了?
才疏学浅
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
以前标定消耗的硫酸亚铁铵的数值比空白大2ml左右,但这次标定消耗的是23.68ml,而空白消耗的是19.78ml,相差很大啊!
chemistryren
应该是空白受污染了。
2013/4/23 13:26:27 Last edit by chemistryren
东北生长的苹果
原文由 才疏学浅(v2712139) 发表:
建议你在回流空白的时候,不要只做一个,建议你做两个。
才疏学浅
恩恩,有道理!
huoxingxuan
万虽玉
才疏学浅
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
双空白,不然很杯具
这么严重?
