主题:【求助】【易变坏的物质高效液相怎样测定?】
浏览0 回复18 电梯直达
草鸟の上路
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
该化合物有以下性质:
1.物质在甲醇和水中易坏,能否换成乙醇做流动相
2.该物质容易被氧化,在TLC过程就能变坏,碱性条
  件下加速变质,生成TLC上面的点,(如附件图)有没有较好的液相条件
3.以前液相条件是甲醇和三氟乙酸水溶液,结果纯度只能测到80%左右,有一个很大宽峰,杂质,应该是产物变坏。
4.核磁和质谱都很纯,有没有其他的方式表征纯度
分子结构如下:
板如下:二氯甲烷:乙醇=5:1(展开剂),下面主点是产物,上面的是杂质(疑是氧化变坏的)
凡参与讨论者都有金币,意见较好的给予重谢,谢谢各位网友!
如果200金币不够用,再请版主额外从本处转金币重谢。。
希望大家积极参与。。
推荐答案:1818回复于2010/06/04
1、当然可以换成乙醇作流动相啊,有些品种的流动相就是用乙醇啊!!不过乙醇一定要用色谱级的!
2、如果你的样品容易氧化,那你可以尝试在酸性条件下啊!
3、应该是太酸了,改用冰醋酸可能会好些!!
补充答案:
lijin79833313回复于2010/06/04
该物质为5,6-二羟基吲哚溴酸盐,个人感觉该物质被氧化的可能性不大,测定过程中分解,可能跟溶剂及流动相的PH值关系较大,该物质为盐,用C18进行分离的话,必须使该物质电离,否则不保留,因此,流动相的PH值可能要低一些,但PH太低可能导致了样品的分解,楼主正好提到了三氟乙酸,酸性很强,可以尝试用三氟乙酸调不同的PH进行实验,范围不要太宽,很可能,样品只适合较窄的PH范围,如果正跟PH有关,流动相里最好加上缓冲盐。
青橙回复于2010/06/09
我觉得这种物质极性很强,可以用离子对试剂试试
初晶古恒回复于2010/06/10
这个物质应该是用“硅胶柱+反相”来进行分离。封端的C18保留很弱,未封端的又峰形很差劲。还有pH调节很重要,最好是在不同pH值条件下查看该物质的紫外吸收图谱有没有明显的变化。
另外:纯度你一定要用2种不同原理的方法证明其纯度才可以,可以考虑熔点法、元素分析等等来考察其纯度。
有水有渝回复于2010/07/01
1、流动相选酸性没错,这个物质已成盐稳定性已大大提高。如果易氧化可以加入抗坏血酸,以外标法定量。
2、这个可能极性有点强,甲醇与乙醇的性质差不多,我觉得流动相没有必要改成乙醇,操作中可以避光操作,参考儿茶酚类物质的分析。
3、可以考虑一下能不能用化学滴定法测含量,配合液相检测杂质。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
原文由 草鸟の上路(hbnu1025) 发表:
该化合物有以下性质:
分子结构如下:
希望大家积极参与。。
weiyh_001
偶认为你可采用乙腈-0.1%磷酸,如果出峰时间太短,可加入离子对试剂(十二烷基磺酸钠等),祝你好运!
lijin79833313
心不能静
有水有渝
原文由 心不能静(oldmanb) 发表:
楼主说质谱和核磁很纯,这个说法不理解
应该是在质谱上没有看到其它的分子离子峰或异常的碎片离子。液相上的纯度不好,可能是你的波长选择不好,能不能上个图谱看一下,已经成盐,稳定性增加,我也觉得不容易被氧化。甲醇和三氟乙酸水溶液应该可能做,有拖尾的话就加三乙胺,如果保留时间太快或加三乙胺后峰形仍不好,可以试试加入离子对。
2010/6/5 15:36:59 Last edit by xky0230699
草鸟の上路
原文由 lijin79833313(lijin79833313) 发表:
兄弟高见,我准备去尝试一下。
草鸟の上路
楼主说质谱和核磁很纯,这个说法不理解
核磁是用DMSO现溶现做的,比较纯,下次扫描了再传上来。
质谱如下:
变坏后的物质ESI+如下,应该是氧化产物
心不能静
青橙
初晶古恒
