主题:【分享】PE AA800石墨炉的基线漂移
浏览0 回复16 电梯直达
用心飞
这种情况我碰到过两次。都是用铜灯对了几次光就好了。但是直到现在我一直不明白漂移的原因。我觉得可能与CCD的光路设计有关。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
用心飞
秋月芙蓉
popo
用心飞
popo
用心飞
开心
个人观点,认为这个应该不能归入石墨炉基线漂移,
首先,从点亮空心阴极灯看, 在灯稳定之前, 会出现基线向下或向上漂移,特别是无极放电灯,这是我们能看到的.
其次, 从分析来看, 仪器在原子化之前会有石墨炉基线漂移校正, 正常情况下, 都是能校正到零. 当原子化温度太高或灯能量不稳定时, 会出现背景或样品峰在零以下.
我想以上二点都不是用铜灯对几下就能解决的.
该帖子作者被版主 ljhciq3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
用心飞
原文由 edwardyan(Edwardyan) 发表:
灯预热了30-50min,首先可以排除是灯的问题。其次,我根本没做什么样品,是打开连续图谱看的。只看到连续性曲线一直向下走。那些经常做出负值的兄弟们注意了,可能就是这个原因。至于你说的:“仪器在原子化之前会有石墨炉基线漂移校正, 正常情况下, 都是能校正到零”,你是说基线的漂移是正常的,不用理会?
popo
仪器在测量之前会有一个自动BOC的,也就是基线自动调零,然后在几秒的时间内一般变化不大。
出现飘逸的时候你的灯都在什么位置?换一个灯座看看呢
用心飞
原文由 popo(popo) 发表:
我现在问的是,假如我在连续图谱里看到了严重的基线漂移,而不用理会,然后我进样检测,石墨炉会自动BOC。那么,结果影响不影响?
