主题:【求助】原子吸收GGX-830点火后镉和锌不稳定
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_e53a999f
我用的是原子吸收海光GGX-830,金属元素镉和锌点火之前样品道和背景值都很稳,点火后就很飘不知道为什么?
底座电压没有问题,灯也是好的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
温哥
跟仪器设定也有关系,火焰比例,燃烧台高度,负高压等等,详细检查
Insm_e53a999f
原文由 温哥(m3003977) 发表:跟仪器设定也有关系,火焰比例,燃烧台高度,负高压等等,详细检查
火焰比例,一直没有变过,燃烧器高度5mm,电流5A负高压350-370
温哥
原文由 Insm_e53a999f(Insm_e53a999f) 发表:火焰比例,一直没有变过,燃烧器高度5mm,电流5A负高压350-370
点火前稳定证明灯没问题,点火后飘,可能就是火焰问题了,看看光路是否在中央,光路是否在火焰稳定层,点火后吸液是否正常是否无杂质,燃烧台清洗过了没。。
Insm_e53a999f
原文由 温哥(m3003977) 发表:点火前稳定证明灯没问题,点火后飘,可能就是火焰问题了,看看光路是否在中央,光路是否在火焰稳定层,点火后吸液是否正常是否无杂质,燃烧台清洗过了没。。
燃烧台酸泡过也超声过,现在看来应该是光路,或者是高度不够
ldgfive
你先确认一下
测试参数是否正常
检查一下外部有没有干扰源
Insm_e53a999f
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你先确认一下测试参数是否正常检查一下外部有没有干扰源
干扰源没有什么,环境没变
Insm_e53a999f
原文由 Insm_e53a999f(Insm_e53a999f) 发表:干扰源没有什么,环境没变
参数没有改变过只是电流改变
Insm_e53a999f
光路问题的话,别的元素没有问题啊
朝暮
谢谢各位大佬,是光路的原因。怎样把光路调到最佳呢
朝暮
