主题:【原创】第四届网络原创大赛如火如荼,光谱赛区作品及获奖直播中......
浏览0 回复18 电梯直达
秋月芙蓉
第四届科学仪器网络原创文章大奖赛7月1日又如期而至!
此次大赛历时6个月,设有原创文章、显微照片、 原创视频三类赛区,其中原创文章类赛区设有11个分赛区,分别为:色谱、质谱、光谱、材料表征、食品检测、药品检测、环境监测、仪器采购、实验室建设、仪器研发和综合类,显微照片类赛区设有光学显微镜和电子显微镜2个分赛区,此外还特设天瑞仪器类赛区。
大赛为参赛者准备了总价值10万元的奖品,每个分类每月评一次奖,另外在活动最后我们从每月入围的作品中评出价值30000元的优秀大奖。心动不如现在就行动!
【本赛区由北京纳克分析仪器有限公司独家赞助】
详情参见专题页面:http://2011yc.instrument.com.cn/
论坛相关内容介绍:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110624/3380875/
写文章技巧或攻略:
一、假如您是普通分析人或操作员,其实您可以写的题材很多,您可有以下10种文章可以写:
1、【仪器篇】
1)仪器操作过程:
(1)仪器开机及稳定过程:您可以写仪器开机准备事项、仪器开机步骤、仪器稳定过程
(2)仪器测样过程:如何进样、仪器进样及物质分析的步骤、图谱的情况如何、如何分析数据、数据如何处理
(3)仪器维护:样品分析完仪器进行哪些维护、仪器长期不用进行哪些维护、仪器的日常维护
2)仪器拆机过程:
(1)小部件的拆机:仪器小的部件你拆修和清洗过么?你是如何拆机的?如何清洗的?又是如何安装的?
(2)内部结构的拆机:深层的仪器内部结构你拆机过么?把心得和经历都写写吧
3)仪器故障:
(1)仪器常见故障:遇到一般常见的故障,你的解决过程是怎样的?有哪些意外的收获?
(2)疑难故障:如果请厂家工程师来,他们在解决故障的过程中,您有哪些收获?以后遇到类似故障您能自己解决么?
2、【物质分析篇】
1)前处理:当你拿到粗品时,您是如何进行样品的前处理的?前处理的过程有哪些?
2)未知物分析:当你拿到未知物,你进行了哪些准备工作?你进行了哪些分析种类的分析,譬如色谱、红外、紫外、质谱、NMR等,样品分析的过程是怎样的?
3)物质分析:经常做的样品,你的分析步骤是怎样的呢?进行了哪些操作呢?参考了哪些标准呢?
3、【分析方法综述篇】
本次大赛和多家核心期刊合作,综述类作品可以直接投稿,在参赛的过程中还可以使自己的作品得到期刊“快速审稿”
二、假如您是实验室主管或经理,您可以有以下7种题材的内容可以写:
1、【实验室管理篇】
1)秀秀实验室:您可以把您的实验室、室内的各种大小仪器、以及仪器的配制、实验室的成就、人员的组成、分析的主要内容,都可以拿出来秀秀,给其他同行以参考
2)实验室布局:你的实验室的布局是怎样的?是如何设计的?您是根据什么设计的?设计图是怎样的?水、电、气是如何布局的?等等
3)实验室仪器的环境:各种精密仪器在实验室的安装使用环境是怎样的?其中主要包括:温度、湿度、电压、通风等
4)实验室管理:实验室的仪器、人、物你是如何安排和配置的?你是如何调动他们的积极性的?你在实验室管理的心得有哪些?你是如何处理手下员工的关系的?等等
2、【仪器采购篇】
1)仪器调研:在仪器购买之前,你做了哪些准备工作?譬如:仪器的调研、不同厂家同类产品的对比、仪器的性能、售后等等,是否都考虑了?
2)厂家谈判:仪器购买时,你让各大厂家竞标了么?在竞标及采购过程中与厂家进行了哪些谈判?在签合同时,你注意哪些要素及细节?
3)仪器验收:货到了,你进行了哪些验收工作?有哪些配件说明书等?仪器进行了哪些调试?厂家工程师来调试了么?给你们培训了么?等等
三、假如您是仪器厂家的技术工程师,其实您是有丰厚的经历和经验的,也希望您能拿出来分享分享吧,提高别人,也是提升您的产品的实力和品牌的,另外还有意外的收获呢!:
1、仪器维修篇:身经百战你的应该有很多仪器维修的经验,拿出来分享分享吧,譬如:仪器故障的解决过程、仪器故障的排除过程、仪器维修的全过程等等
2、仪器结构篇:仪器的拆机过程应该是您常遇到的,在拆机的时候注意哪些要素呢?仪器内部结构的讲解、剖析,让大家深入仪器的内部结构
3、物质分析:您应该也经常做物质的分析吧,物质的分析条件与方法的确立过程等等
参赛要求:
1、本次大赛鼓励原创,不允许照搬、转载。如有转载内容应当注明原出处和原作者,转载内容不得超过作品全部内容的三分之一,否则该作品将被取消比赛资格;
2、参赛作品必须为作者独家首次发布在仪器论坛上的原创作品,不得将已发表作品重复发表参赛;
3、参赛作品发表时间须在此次活动的时间范围内;
4、原创文章类参赛作品字数不得少于500字,图文并茂尤佳,图片的详尽并有力支持文章内容将在评分中为您赢得附加分奖励哦。
5、如果您的作品希望投稿期刊,请勿直接将论文格式全文贴出,论文的格式不适合论坛学习与交流,建议您叙述分享您论文实验过程中的经验、心得~~
参赛方法:
评分标准:
1、文章内容完整,条理清晰20%;
2、内容观点表述客观,无明显倾向性10%;
3、技术价值及难度酌情打分40%;
4、选题新颖,具有良好的图片支持20%;
5、版友投票10%。
秋月芙蓉
第四届科学仪器网络原创作品大奖赛,正在如火如荼进行中!!
展现自我风采,体现社会价值,丰厚的奖品就是对您最大的肯定!!
热烈祝贺光谱赛区的获奖版友!!!
七月(光谱区参赛作品11篇,获奖作品4篇)
详情见链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110820/3475127/
7月光谱赛区参赛作品(以发帖时间为序)
序号作品标题作者ID
1痕量金标准物质湿法分析研究albert800922
2一次PE石墨炉硬件故障的维修过程coffee8
3原子荧光法测定汞的实验条件探讨awral
4沒事玩玩FACT,收穫頗豐的!手把手教你做快速andy917
5土壤中砷和汞的分析条件探究woshibengburen
6耶拿700AAS测水中Fe、Mn、Pb故障分析langhuashang
7Cd的測定(氫化物原子熒光法)lizhixuan
8一个石墨炉优化条件的实例anping
9雾化器堵塞不再怕wangjunyu1113
10ARL3460直读光谱仪真空及描迹电路的浅析wccd
11[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收石墨炉有响声故障排除[/url]dong3626
2011/9/30 19:34:45 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
八月(光谱区参赛作品20篇,获奖作品7篇)
详情见链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110921/3545051/
8月光谱赛区参赛作品(以发帖时间为序)
序号作品标题作者ID
1原子荧光测砷污染的艰难维护历程langhuashang
2不同基体改进剂在测定尿铅中的运用结果分析zjchen3189
3氙灯暴晒与自然暴晒之间等效关系的近似计算方法mengzhaocheng
4ICP安装准备条件yonglinxu
5一次令我愤怒的ICP点火失败原因分析及排除liang96
6ICP-OES油漆涂层中的重金属含量不确定度评定114777210
7ICP调研经历及建议yonglinxu
8火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法的理想分析条件及选择优化简析[/url]langhuashang
94460直读光谱仪对超低碳的分析yonglinxu
10[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸延迟时间的功能与设置[/url]anping
11金属原位分析仪分析应用情况yonglinxu
12双波长分光光度法应用举例(在染整行业的中的应用)mengzhaocheng
13低合金钢铁标准之间的比较denx5201314
144460直读光谱仪轻心造成大错yonglinxu
15碱溶铝合金ICP分析方法确认lilongfei14
16【找批版】分光光度计暗电流对分析测试的影响。nemoium
17网络直播--精科752N维修nemoium
18【网络直播版】精科754N钨灯不亮-----维修nemoium
19ARL直读光谱-1000V负高压高频变压器维修实例wccd
20火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱分析中常用设置条件的建议[/url]clf071041
2011/9/30 19:33:20 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
秋月芙蓉
秋月芙蓉
秋月芙蓉
十二月(光谱区参赛作品35篇,获奖作品12篇)
详情见链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120119/3814796/
十二月光谱赛区参赛作品(以发帖时间为序)
序号作品标题作者ID
1[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测镉的探讨[/url]anping
2验证原子荧光中[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相干扰的小实验[/url]zhouyuhu
3没事干,跑去用了一把8300!然后……我把它当石墨炉和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS了![/url]popo
4从iPhone 4S谈触摸屏及分光光度计液晶屏技术nemoium
5[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收氘灯扣背景出错问题解决[/url]dong3626
6无意中捕捉到原子荧光中的火焰形状zhouyuhu
7拆解剖析分光光度计anping
8分析仪器按键实现方式简介nemoium
9石油及石油产品中汞含量的测定keming_he
10固定式雾化器撞击球与灵敏度的关系anping
11【维修拆解】图解ARL3460/4460直读光谱仪换油!yonglinxu
12原子发射光谱仪常用检测器(PMT、CCD、CID)简介happylove
13自制气液分离器zhouyuhu
14通讯故障的简单判断和处理wangjunyu1113
15记一次ARL3460直读光谱负高压发生器故障维修问答wccd
16气液分离器理论浅析zhouyuhu
17四款国产全谱直读ICP-AES技术解析lfq1019
18“钙”不住的事实xiashi120
19国产AAS在重金属检测中的应用前景happylove
20我对荧光光谱仪的总结leafflying
21直读光谱LIMS数据采集介绍yonglinxu
22我的炫舞人生-剩女蜕变记!denx5201314
23看看[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原吸火焰的脸谱[/url]anping
24仪器一次艰难的维修!lilongfei14
25【图文实验】Mintab在直读校准曲线中的简单应用denx5201314
26电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)测定锌精矿、锌矿石、铅锌混合矿中的锌、铜、砷、铅、镉含量zjjcjh
27两款“低运行成本”的等离子体发射光谱仪“新品”lfq1019
28方法联用测定锰硅合金中的锰、硅、磷含量zjjcjh
29辉光与激光的PK,不要错过!yonglinxu
30关于PE 7000DV 光学初始化失败的解决方法。czcht
31直读光谱制备样品的模具结构wccd
32ICP发射光谱仪分析技术在冶金、食品、环境行业中的应用lfq1019
33方法联用测定铬铁中的铬、硅、磷含量zjjcjh
34微量金标准物质定值均匀性分析检查albert800922
35岛津UVmini-1240维修与检查12304
2012/1/19 15:40:13 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
yuduoling
夕阳
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
两个一等奖,一个二等奖,二个三等奖,可喜可贺
没看明白
金水楼台先得月
