主题:【求助】固体测汞仪 催化管 成分
浏览0 回复26 电梯直达
romanjun
除了原子荧光,冷原子吸收法是应用最广泛的测汞方法,两种方法均可达到0.1ppb的检测限。
其中冷原子吸收法,分为原始液体法和固体法,检测方法一样,均是采用253.7nm的汞灯作为光源。液体法是通过氯化亚锡还原呈离子态的汞变为单质,固体法通过催化燃烧将汞变为单质,接着被金汞齐捕获,去除气体内的杂质后,金汞齐进入解析炉进行解析,通过时间积分获得汞的吸光度。
我想问大家的是,催化燃烧,是用的什么催化剂或怎样的原理呢,没有查到类似的资料。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 测汞仪 询底价
ldgfive
romanjun
难怪,看到了HJ 923-2017这个方法,对催化燃烧过程也描述的不清楚。
值得研究。。。。
allab
是不是添加了助剂的高温法,一般在800度以上的温度就可以吧,我印象里是,没有什么特异功能
romanjun
你说的很有道理!
刚看了EPA7473中的描述,原理是样品热分解后除了汞还有卤素和氮/硫氧化物,在进入金汞齐前,需要脱除,否则自由氯原子和某些有机物会对汞测定有干扰。这里催化管的作用就是脱除这些杂质的作用。
romanjun
按照EPA 7470和7471的说法,干扰就是这些物质对 汞的特征线 253.7nm处有吸收。
romanjun
allab
skytoboo
你说的应该是固体测汞仪,冷原子吸收是氢化发生器发生 用原子吸收测的。
还有一种快淘汰的测汞仪,原理是 盐酸羟胺与汞反应,然后检测,这个方法很老了。
最新的就是你说的这个固体测汞仪,原理和你说的一样,金来富集二次释放检测的。 催化剂不是很清楚,;要通氧气,不知道是不是你指的催化,主要是高温除去炭。
意大利的DMA80就是这个类型
国产的吉天有类似这款仪器,原理差不多,但多了测铬,利用钨来收集镉。
楼主说的可能有问题,你可能弄混了,你水的说法就是我说的那种快淘汰的测汞仪。
固液两测的测汞仪不需要添加试剂。原理是800°左右通氧气,金缓慢收集,收集结束后,直接加热金二次释放通过检测器。
它也有缺点做曲线慢,很累。仪器很贵几十万
1
2018/5/20 22:04:39 Last edit by skytoboo
skytoboo
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这是技术机密,不可能轻易查到,
还行吧,我用过,琢磨了一下,其实原理也简单,就是卖得贵,用的人目前不是很多,没有标准支持,
EPA美标有方法
romanjun
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
意大利的DMA80就是这个类型
感谢回复,对,我指的就是现在常用的那种 固体测汞仪,里面有一根催化管,据说测完几百个样品就得更换,那一根管很贵的,几千块钱的,所以很好奇,里面填的是什么贵重的东西。
