主题:【讨论】做火焰原吸时每次都要重新做标准曲线这是不是一种落后?
浏览0 回复22 电梯直达
amih101
做火焰原吸时每次都要重做标准曲线这是不是一种落后?每次做标准曲线哪有这么多时间,我每次原料溶样都要4到5个小时,哪有时间重做标准曲线?实践中有没有省事的办法?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:新手发帖,奖励。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tangtang
ldgfive
喝一碗凉茶
测标线的时间也就短短几分钟,你制备样品都4、5个小时了,也不差那一点吧。
abcdefghijkl123
悠旸
熟练操作的几分钟标曲就做好了,好像不太耽误时间呀。何况根据标样的测试情况还可以判断仪器的状况。
wmj31
配标准溶液是要一定的时间,但做火焰的标准溶液放一两个月是没问题的,我们偷懒,都是这么干的,吸光度对比结果,是差不多的。呵呵,标准溶液平时保存在避光阴凉的地方,临用前超声15分钟。标准溶液的上机是很快的,不要偷懒啊。
诗诗思思
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
第二天用也要超声吗?为什么要超声15分钟?
wmj31
原文由 dengsijuan(dengsijuan) 发表:
第二天倒是不需要。没硬性要求15分钟,只是自己习惯的做法而已,不过时间也不能太短了。
桌子下面少个八
每次做标准曲线也挺快的啊。也就几分钟的事。
LZ是不是指每次都要重配标液啊?一般的溶液保存几个月都没什么问题的,一些特别元素和特别微量的除外。
爬上牆頭等紅杏
不需要,一般的标液存放于冰箱里,第二天测试时,进一浓度看偏差是否在10%内即可,如不在,则重新建立。建立曲线是很快的。
