请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chemistryren 发表:239.9的灵敏度相当于422.7的0.8%.自己估算下能否测定.
原文由 ldgfive 发表:原文由 chemistryren 发表:239.9的灵敏度相当于422.7的0.8%.自己估算下能否测定.239.9资料上说是能用,但我上次寻峰,422.7正常但239.9寻峰时,负高压超限了。
原文由 jiangmei0205 发表:我们现在就是稀释50倍后做的,逐级稀释就要两次,中间误差大,又很麻烦所以请教高手有没有灵敏度介于那个之间的灵敏线?
原文由 ldgfive 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 chemistryren 发表:239.9的灵敏度相当于422.7的0.8%.自己估算下能否测定.239.9资料上说是能用,但我上次寻峰,422.7正常但239.9寻峰时,负高压超限了。239.9波长灵敏度相对于422.7灵敏度下降200倍但是我对239.9寻峰时,负高压超限(上限为1000V)
原文由 chemistryren 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 ldgfive 发表:原文由 chemistryren 发表:239.9的灵敏度相当于422.7的0.8%.自己估算下能否测定.239.9资料上说是能用,但我上次寻峰,422.7正常但239.9寻峰时,负高压超限了。239.9波长灵敏度相对于422.7灵敏度下降200倍但是我对239.9寻峰时,负高压超限(上限为1000V)可能需要关闭氘灯。因为阴极灯与氘灯能量不匹配了。
