主题:【讨论】红外做样得和标准图谱完全一致吗,有细微的差别行吗
浏览0 回复9 电梯直达
zhangqiangmarry
diamond
无法做到完全一致,总会有些差别,但差别一般来自于水峰,CO2峰,基线倾斜等,有些是样品中的杂质或本身状态不同造成。
leaqi
能达到你分析的目的就可以,不可能做到完全一致的
xiasi
峰位置强度大体差不多就可以了,不可能完全一样,样品的纯度不一样,制样厚薄不一样,出峰完全完全一致是不可能的。
guangyin
不可能完全一样,原因可能有以下几点:
1.制样手法不一样,厚薄不一致等
2.每次样也会不一样,纯度、结晶等均会影响红外谱图的微观变化
汉痞
hooray
原文由 lhb_225 发表:
主要是特征吸收峰要一致,还有就是指纹区!
楼上的说得很好!
happyalife
原文由 lhb_225 发表:
请教,什么叫指纹区啊?
lilydan
百度来的...
指纹区
  fingerprint region
  中红外区在红外光谱分析中应用最广,该区又分为官能团区(或称特征频率区,4000~1330cm-1)和指纹区(1330~400cm-1)。指纹区的红外吸收光谱很复杂,能反映分子结构的细微变化。每一种有机化合物在该区谱带的位置、强度和形状均不相同,如人的指纹一样,可用于认证有机化合物。此外,该区还有一些特征吸收峰,有助于鉴定官能团。
  在红外光谱图中1250~400cm-1(8~25μm)的低频率区称为指纹区。这个区域出现的谱带是属于各种单键的伸缩振动和多数基团的弯曲振动(例如C—C,C—N,C—O键等)。这个区域的振动类型复杂而且重叠,特征性差,但对分子结构的变化高度敏感,只要分子结构上有微小的变化,都会引起这部分光谱的明显改变。
汉痞
原文由 lilydan 发表:
百度来的...
指纹区
  fingerprint region
解释的很好,非常不错!
