主题:【求助】请问空气的摩尔质量该是多少?
浏览0 回复22 电梯直达
zhm1503
出麻烦啦!
通常都认为空气的摩尔质量为29.
根据GB4472中2.4.1.5.2中干燥空气在标准状态下的密度为1.2928 g/cm3,由此,计算出空气的质量为1.2928*22.4=28.959.
就空气的摩尔质量而言,倒底是29更为准确还是28.959更为准确?
请好心的大虾指点!
isomer
看你们有没有要求参考哪个标准了。
29只是个概数,不过每个地区的空气成分不可能完全一样的,所以有个通用的就可以了。
ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
chemistryren
vanvan
看你选几位有效数字啦,
要是你搞不清楚,又希望精确一点就选位数多的。
美食城
原文由 zhm1503 发表:
出麻烦啦!
通常都认为空气的摩尔质量为29.
请好心的大虾指点!
空气的摩尔质量是29不如28.959更为准确。另外空气的组成是随时随地在变的,根据情况决定。
薛定谔的猫
一般为29吧,要精确的视具体情况了,空气中各气体组分也不尽相同呀。
魅力星光
huigenghao
其实,这个对于一般的计算是没有什么影响的
你是否需要那么准确
如果那样,那么你要分析空气的成分了
ldgfive
iamqi0121
峰 (Davon)
根据你的精确度要求选择吧!要求严格选择28.959。要求一般可以选择29或是28.9
