主题:【求助】环境空气二氧化硫采样
浏览0 回复20 电梯直达
李偲
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
根据HJ482-2009二氧化硫的采样,里面对采样要有保温装置,以前没采过不知道,各位朋友是用的什么保温装置,要求是控制在23-29℃,第一次做也就没有弄,对结果又什么影响啊
推荐答案:╭維憶回复于2015/01/21
很冷是什么温度,像最近四川这边几度可以吗
10度左右就很冷了  我深圳的 所以一般采样时 室温都在15-30度之间
补充答案:
sudnlos回复于2015/01/21
这个很简单,各种大气采样器都有吸收液温控装置。我现在用的是BX2400大气连续采样器,可以对吸收瓶加热和制冷,在环境温度过高或过低时都能保证吸收液的温度控制在一定范围。其他很多大气采样仪器都有这个功能,将吸收液温度设置为26℃即可。
不过以前用的崂应2050空气(尘)采样器,只有对吸收管加热的功能,这样气温高的话就没办法了。不过这个型号的仪器由于流量计的问题,大气采样功能不能检定合格,也不再使用了。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:主题
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
暗夜精灵
国际仪器
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102954/C219750.htm
我司有对应产品供您参考,如有问题,欢迎垂询
李偲
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
没用另外的,都是直接采样
对检测结果又影响吗
╭維憶
我们都是直接采样的  不过没在很冷或很热的时候采过
李偲
原文由 ╭維憶(v2959242) 发表:
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:新的问题
╭維憶
原文由 李偲(v2770921) 发表:
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极回复
lsf912
暗夜精灵
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
没用另外的,都是直接采样
对检测结果又影响吗
有影响啊,但是采样的误差大。这点影响他们都直接忽略
hza123
sudnlos
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
2015/1/21 16:06:36 Last edit by sudnlos
