主题:【讨论】关于实验室总磷标准曲线准确度的讨论
浏览0 回复10 电梯直达
0520090
采用钼锑抗分光光度法,实验室做出来的线性R2=0.9998,刚开始测水样的时候老是结果偏小,我就怀疑是曲线准确度的问题,用自配的磷酸标准液检验,用标液测出的吸光度代入曲线,得出的结果小于标液的浓度,最近做了不少曲线,结果都不理想,有没有遇到类似问题的人,寻求帮助。。。。。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
低多少?曲线是现做的,然后又代入的单点么?还是曲线和单点不是同时配的或同一样品
lczhfj
自配的磷酸标准液(应该是磷酸盐标准液吧?) 和 做曲线用的标准液 是同一个来源么?
0520090
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
曲线是现做的  线性也达到0.9998,就是测出来的结果不对劲
0520090
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
是啊,国标法配置的标准液,是一个来源,
我是取5ml标液来测吸光度,将吸光度代入曲线来算含磷量,标液的含磷量是算出来的,两个结果相差一倍
0520090
或者说各位是如何检测总磷曲线的可用性的,只有R2吗
暗夜精灵
透明
老兵
钼锑抗法测总磷的曲线是比较稳定的,20mm光程时的斜率在0.0195-0.0205之间。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
lczhfj
原文由 0520090(0520090) 发表:
是啊,国标法配置的标准液,是一个来源,
与曲线中加入5ml标液点的吸光度比较呢?你说的“两个结果相差一倍”是以什么衡量的,是以mg/L吗?你的曲线是什么对吸光度的回归,质量(μg)还是浓度(mg/L)?
2015/1/21 8:23:17 Last edit by lczhfj
郭景祎
比比吸光值,有可能是空白的原因
