水质理化检验原始记录
收样日期 | 2011年11月09日 | 检验日期 | 2011年11月 21日 | |||||||||||
样品编号 | S067 | M067 | N067 | |||||||||||
样品名称 | 质量控制考核样品 | 质量控制考核样品 | 质量控制考核样品 | |||||||||||
检验项目 | 硫酸盐 | 锰 | 氨氮 | |||||||||||
检验方法 | GB/T5750.5-2006 铬酸钡分光光度法(冷法) | GB/T5750.6-2006 过硫酸铵分光光度法 | GB/T5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法 | |||||||||||
标准物质 | 水中硫酸根离子溶液 GBW(E)080266(11051) | 锰单元素溶液 GBW(E)080157 (11051) | 水中氨氮溶液 GBW(E)080220(11093) | |||||||||||
标准使用 溶液 | 浓度:0.5mg/ mL (临用现配) | 浓度:10μg/ mL (临用现配) | 浓度:10μg/ mL (临用现配) | |||||||||||
仪器设备 | 723N型分光光度计 420nm,3cm比色皿 | 723N型分光光度计 530nm,3cm比色皿 | 723N型分光光度计 420nm,1cm比色皿 | |||||||||||
实验记录: 1、标准曲线制备:以纯水作参比 | ||||||||||||||
项目 | 编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
硫酸盐 | 加入标液体积(mL) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
吸光度 A | 0.104 | 0.127 | 0.151 | 0.196 | 0.237 | 0.288 | 0.331 |
A-A0 | 0 | 0.023 | 0.047 | 0.092 | 0.133 | 0.184 | 0.227 |
回归方程及γ | y = 0.2268x+0.0004 γ = 0.9997 | |||||||||||||
锰 | 加入标液体积(mL) | 0 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||||
吸光度 A | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 0.041 | 0.089 | 0.140 | 0.265 | 0.390 | 0.504 | |||||
A-A0 | 0 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.072 | 0.123 | 0.248 | 0.373 | 0.487 | |||||
回归方程及γ | y = 0.0246x+0.0002 γ = 0.9998 | |||||||||||||
氨氮 | 加入标液体积(mL) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
吸光度 A | 0.037 | 0.040 | 0.045 | 0.048 | 0.058 | 0.066 | 0.075 | 0.090 |
A-A0 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.053 |
回归方程及γ | y = 0.0441x - 0.001 γ = 0.9992 |
样品编号 | 实验 编号 | 取样量V(ml) | A | A-A0 | 实测质量m | 计算公式 | 测定结果 mg/L | 报告值mg/L |
S067 | 平行1 | 10 | 0.363 | 0.259 | 0.57mg | ρ(SO42-)=m×1000/V=570/10 | 57 | 58 |
平行2 | 10 | 0.371 | 0.267 | 0.59mg | ρ(SO42-)=m×1000/V=590/10 | 59 | ||
M067 | 平行1 | 50 | 0.053 | 0.036 | 14.6μg | ρ(Mn)=m/V=14.6/50 | 0.292 | 0.292 |
平行2 | 50 | 0.052 | 0.035 | 14.6μg | ρ(Mn)=m/V=14.6/50 | 0.292 | ||
N067 | 平行1 | 50 | 0.194 | 0.157 | 35.8μg | ρ(NH3-N)=m/V=35.9/50 | 0.716 | 0.730 |
平行2 | 50 | 0.200 | 0.163 | 37.2μg | ρ(NH3-N)=m/V=36.8/50 | 0.744 |
