主题:【求助】请教:样品检测相关问题,族了。
浏览0 回复7 电梯直达
vcnet155
向各位老师求助:用酸性高锰酸钾法测定COD,第一步中,取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML,还是取一定量的水样,再加100ML蒸馏水?我认为是后者,因为在第三步中,要做空白试验,是取了100ML蒸馏水?原因是蒸馏水内也含有少量的需氧有机物。我很着急,不只正确的结果?特向朋友们请教。谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
按照标准,应该是总体积100毫升,即如果取50毫升样品,则需要补加50毫升水,稀释系数f=0.5,空白试验直接取100毫升水,空白试验在于扣除纯水中需氧有机物干扰。
水星
取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML.蒸馏水中的有机物可以忽略不记
小不董
取一定量的水样,加蒸馏水稀释100ML。记录稀释倍数。
做空白就是为了知道蒸馏水中的有机物和高锰酸钾的准确浓度。
xing-xing
照此步骤就好了
桌子下面少个八
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
都是这么做的。
chemistryren
楼主的观点是错误的.是总体积100毫升.虽然空白取的蒸馏水是100毫升,但计算时有个稀释因子,已经考虑到这个因素了.
环保志士
