主题:【讨论】地表水测定石油、动植物油采样体积是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
hr222
我们站要求地表水测定动植物油、石油采水要5L,说是要降低检出限。个个搬得累死,请问各位同行是不是也如此?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
智慧的弟弟
原文由 hr222 发表:
你们站的人有问题
根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)
油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少250mL。加HCl调节pH≤2,可以保存7d。
采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HNO3荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。
地表水和污水监测技术规范
喝了豆子的酒
原文由 tanghuizhi01 发表:
原文由 hr222 发表:
你们站的人有问题
地表水和污水监测技术规范
谢谢智慧的弟弟
chy813
喝了豆子的酒
原文由 chy813 发表:
因为取样地点不同,我们取3L混合.
不同地点的样品还混合当同一采样点的去测定?
无言
lunnar
需要提取标准油制备标准曲线时需要较多水样,正常测定250~500ml即可测定
jerry
我个人觉得这个标准中说的:采样体积为5L时的检出限应该和采0.5L时的一样!应为采样体积大了,你在计算时的所除的体积也会增加了!除非你对样品进行富集处理!所以我觉得你们那样做,只会增加自己的工作量!
我们每次采样只采集0.5L左右。还是比较的合适的!这样做出的检出限只在能满足地表水的质量要求就可以了!
我是这样认为的!
wangjian2008
如果设计采样体积为500ml,但在报告中能不能都写500ml,我看有监测报告写的500左右。像497,502什么的,有这个必要吗,忘高人指点
normanhill
我们都踩500ml的样,40ml的四氯化碳萃取,不需要那么多吧
西北苍狼
原文由 wangjian2008(wangjian2008) 发表:
人家那是萃取完后用量筒量的体积,这样应该相对准确。
chemistryren
原文由 hr222(hr222) 发表:
开玩笑啊..这两个项目是要求把采集的水样全部用于分析的.采5000毫升就得全部用于分析,不能分取样品.
