主题:【讨论】设置SIM参数时,驻留时间(Dwell time)的长短对灵敏度有影响吗?
浏览0 回复21 电梯直达
hubeizhen
设置SIM参数时,驻留时间(Dwell time)的长短对灵敏度有影响吗?当一个组离的离子数较多时,需要比较短的Dwell time才能保证色谱峰有足够的采点数,这样会不会损失灵敏度?
bocai
如果测得离子比较多肯定要比较短的驻留时间,如果驻留时间太长,峰会失真,而且重现性会很差。灵敏度影响肯定是有的,但不会很大
怪侠一把刀
Dwell(msec)是在SIM检测的时候设置的,有默认值,但是需要我们再优化,一方面我们希望有足够的dwell时间以确保峰度的准确性,另一方面我们又不能设置太长的dwell时间以保证每秒的扫描次数足够(dwell时间越长,扫描每张质谱图需要的时间越多)。
做SIM检测最好保证每个峰有15个到25个数据点,假设峰宽是0.1分钟,则每秒要保证多于4次扫描才理想。我们在设置参数的时候可以很清晰的看到每秒的扫描次数。
hubeizhen
原文由 bocai 发表:
我试验了一下,好象灵敏度受影响不大。
maxhuang
原文由 bocai 发表:
不太同意楼上的说法.dwell大一点,得到的离子的准确度提高,重现性增加,但是灵敏度降低,反之亦然.dwell的设置主要是要考虑数据的采集点.一般sim是用来定量,那么一个峰上至少15-16个点
edwardlee
速度越快,灵敏度越差。数据点越少,重复性和准确度越差。平衡之处,是最高境界。
气质
噢,正好有用!我还说这个是做什么用的呢!谢谢各位!
eleanor
灵敏度降低是不是因为,single 增加的同时noise也一起增大?
我做实验的时候我就发现,虽然峰的点数是增加但是信号是减小....
steven_sela
SIM扫描的重点应该是采集足够多的扫描点吧,灵敏度降低,如果是用内标法应该影响不大的,只要不是连峰都积不出就可以了
宁馨儿
SIM里三个参数,采样频率,扫描范围,扫描/秒这三个参数是此消彼长的,驻留的时间越长则该离子的灵敏度越高
swfcufo
各参数设置因样品的不同可能存在差异,需要进行预扫描再确定
