主题:【求助】压力信号的获取?
浏览0 回复8 电梯直达
weiweijunling
“Agilent仪器比较好的一点是提供在线的和离线的压力曲线数据供用户查看参考,仪器系统的很多故障都能从压力曲线上体现出来,所以出现问题时,我一般先调出压力曲线来查看。系统的压力产生于泵,和单向阀密切相关,一般常出的也都是泵和比例阀的故障。”
    我经常调用的压力信号是在“online plot”中,都是跟运行的样品同步的,不知怎么获取已经分析好样品,它在当时走样过程中的压力信号?
wsy18
有没有下面这样的功能?
这款工作站能同时检测与显示谱图基线、压力曲线、梯度曲线、波长扫描。
weiweijunling
这些调用压力,吸光度,流量,柱温等的信号都有,我是说,怎么样调用已经走出来的色谱图(分析已经结束),它在走样过程中的各项信号。
wsy18
一般在1ml流量时压力波动在0.1mpa内对仪器分析就不会有影响,同时说明泵系统工作很好。所以获取某个瞬时压力信号意义不大。
weiweijunling
哈哈,在我的努力下,终于知道从哪可以调出仪器在当时走样过程中的各项信号,这样我们就可以评价在整个分析过程中,仪器的各项性能是否正常。
weiweijunling
zhhp508
原文由 weiweijunling 发表:
怎么弄的,发上来分享一下!
richies
哦,这个功能还是蛮好的,获得谱图的时候还可以知道该过程的其他参数变化
yuan_log
原文由 wsy18 发表:
正解,呵呵。偶调用泵压力一般都是用在检测结束后冲洗柱子,这样可以关掉灯,根据泵压判断柱子的清洗情况
