记一次难忘的换灯wsy18:七分工具,三分本事。
楼主看来要吸取教训,一定得备上几件好工具,那样可以少走许多弯路。
unkle:
我想是不是要使用岛津专用的工具才能对上螺丝?我拆过PE和热电的,有些地方的螺丝必须要用仪器自带的工具才能够拆开,螺丝不是一字或者十字,而是是五边形、正方形等一般螺丝刀不能完全卡位。
yuying8091:
日本人的螺丝就是这样的质量,原装螺丝刀可以拧下来,生锈的螺丝用中国的螺丝刀坏n把也不行,我用电钻都没有把它搞定(在日立仪器上的经验)
wangzijin:可能灯室灰尘进去多了,不然的话能量会更高的。
sepu007:
我和楼主一样啊!我们的一台20A和二台10AT都遇到过这样的情况。都是用挫把螺丝挫成“一”字形的,最后用扁口的螺丝刀才卸下来。
这主要是因为岛津没有给我们配标准的工具,我们现在所用的不管大小,都与仪器上的螺丝对不上,所以一不小心就会把螺丝拧秃了。
所以现在我更换D灯和清洗光路时,都不敢螺丝给拧紧了。
我在维修过程中发现,有很多工具是是不给配的。你自己想修都没办法只能找岛津的工程师,这样他们才能挣我们的钱。
比如我在每次清洗光路系统时,有时要调整光路。在M2上就有一个内六角螺丝,而现配的工具中内六角搬手根本就没有这个型号,所以我只能调它的水平角度,仰俯角就没法调了。
