主题:【谱图】请高手们帮我分析一下图谱
浏览0 回复13 电梯直达
liqian6239064
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
这个是今天我做的分析液相出来的图谱 峰型很奇怪 请高手们帮我分析一下原因 非常感谢 我在这方面是个菜鸟 望各位大侠们帮忙 不胜感激!
第一个图的峰上去的时候怎么是拐着弯上去的,第二图谱在503nm处的吸收应该是一个的,为什么会有两个并着的峰?
推荐答案:lyemc回复于2010/03/16
1.第一个是梯度引起的
2.峰分叉是流动相引起的,流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液,特别是二氯甲烷在液相上容易引起干扰
有水有渝
第一个图应该是走的梯度程序引起的吧,最好把你的色谱条件也说明一下,流动相,色谱柱,检测波长,什么样品等信息,详细一点好。第二个图那个分叉峰是你要是物质吗?
qiaolee744
bbff
找个类似的样品的分析条件,然后在适当调节一下。就OK啦。
liqian6239064
流动相是乙腈 甲醇 己烷 二氯甲烷 四个的混合液 C18柱 254nm 样品是色素 对 那个分叉峰就是我要的物质 不知道为什么会分叉 谢谢 呵呵
liqian6239064
前面做了一个分离 然后做个液相检测一下样品的纯度 看分得程度
安平
liqian6239064
lyemc
1.第一个是梯度引起的
有水有渝
原文由 liqian6239064(liqian6239064) 发表:
第一个图和第二个图用的是同一个流动相吗?不是梯度的话,第一个图不会是平衡过程的吧,楼主还是没有讲清楚,两个图分别是怎么得到的?
柏坡
四种流动相应该是梯度洗脱吧,分叉峰,如果柱子没问题,可能是流动相比例不对,造成的影响。
