主题:【求助】制备液相回收后的甲醇-水,如何测定其甲醇含量
浏览0 回复10 电梯直达
luobreeze
制备液相回收后的甲醇-水,如何测定其甲醇含量,望各位高手不吝赐教!谢谢!
老多_小多
happy王子矜
Easy-Boy
原文由 wangzijin 发表:
气相,TCD热导检测器,拉个标准曲线做。
好像是的,也可以用FID吧????
happy王子矜
原文由 easyboy 发表:
原文由 wangzijin 发表:
好像是的,也可以用FID吧????
主要是水分太大,用TCD可以测水分和甲醇两个峰,FID只有甲醇了。
zealoy1983
如果只有水和甲醇的话,也可以推荐水分滴定的方法,当然水分太大就不行了
happy王子矜
原文由 zealoy1983 发表:
肯定很大的水分,估计在一半左右,也许更多,测水分就太不保险了。
知足常乐!
ww_liu
原文由 luobreeze 发表:
可以用气相色谱,FID检测器,内标法测定甲醇的含量.
制备液相
不用上述那么复杂
整各甲醇的比重计
直接看比重,大概的比例就知道了。
kangfengbin
原文由 zealoy1983 发表:
大了可以稀释的!
