主题:【迎新年,答问题,200积分天天送之六】对试验数据的“擦边球”现象大家如何处理?
浏览0 回复98 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
在分析试验完成后,我们要对试验的所有数据进行整理计算。而有时常会出现这样的现象,所测得的样品实际结果超出标准要求值,但超标范围不是很大,属“擦边球”的情况。
在这里举个简单的化学例子:
16Mn钢,钢中Mn元素的含量的标准为1.20~1.60%    现在分析结果值为1.18%(经过多次复验的结果)这个数据显然属于Mn元素不合格了,但考虑到钢中元素分布不均匀(偏析),按照有关偏差规定(GB222-84)最终把Mn的结果定为1.20%。
你在你的试验分析中是否也遇到这样的情况?是按照有关的偏差规定发为合格,还是直接判为不合格呢?
欢迎大家来讨论。
推荐答案:沂蒙回复于2009/01/04
只要不对产品性能影响较大,就可以判合格,不过不合格报告要写的,由质量管理员负责处理。
补充答案:
︶ㄣ青蟲CC回复于2009/01/10
冬季现纠正一下哟,GB222-84已经作废了 应该是GB222-2006。。
16Mn钢,钢中Mn元素的含量的标准为1.20~1.60%    现在分析结果值为1.18%(经过多次复验的结果),按照有关偏差规定(GB222-2006)最终把Mn的结果定为1.20%。你举的例子根据标准判定应该判定合格。检验工作应该是科学公正、严谨的数据说话。
面对面想你回复于2008/12/30
像这种擦边球,我们一般测试三次,求平均值,不合格就判定为不合格!
没有情理可讲啦!
Jawey回复于2008/12/30
同意楼上观点
wyp198回复于2008/12/30
我们做液相的定量还是允许的,但是做杂质的时候,多少就是多少,差点不合格,对不起,就是不合格了。
您可能想找: 拉力试验机 询底价
面对面想你
没有情理可讲啦!
Jawey
wyp198
神话
发现这种情况,我们马上重新做进行复检(如果能重新取样更好),直至结果数据稳定。人为判定结果做10组数据,机器自动出结果的做5组(也没什么依据,自己单位的实际情况)。最后取平均值为结果进行判定,高了直接不合格,低了就发合格。象这种擦边球低了的结果,应该几个部门综合评定不能用的只能PASS。
Last edit by fcqxqyslzx
中华潮
原文由 jackcong 发表:
没有情理可讲啦!
同意,要判合格也是领导的事
peilun
标准为1.20~1.60%,应该可以允许有一定的误差范围,还有方法问题嘛
weiguoli-77
原文由 jackcong 发表:
没有情理可讲啦!
这是一种解决的方法,我觉的楼主的方法也可做参考,实事求是最好。
祖国的小草
一般公司内部设定的合格范围还是相对宽松的
如果达不到或者超过范围,如用到下一步生产中,肯定会出问题,这也是为什么工厂里质量和生产是两个“打架”的部门
再我看来  不合格就是不合格
sxdjj
象这种情况,我们领导会讲,做样品会有偏差。肯定是合格。
livingston2
算出测量结果的不确定度,以不确定度来判定结果符合性。
