主题:【求助】请教:物质的含量测定?
浏览0 回复8 电梯直达
popshengu
我的情况是这样的:
我在植物性饮料中添加了其中的一种添加剂(阿拉伯胶、卡拉胶、环状糊精、琼脂),都是外源性添加剂,然后我需要知道其在饮料中的含量,我该
如何测定,用什么方法?或者我只要求定性里面是否含有这些物质,然后才是一个测定这种物质的含量问题?
请同行的朋友指点下!
先谢谢了!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
仙豆
可能UPLC 可以解决你的问题 具体的我也不清楚 这个得自己慢慢摸索
去年冬天
popshengu
关键是前一步,比如阿拉伯胶,如何定性它是外源添加的,而区别于本身带有的(植物饮料)
这个如何定性
梧桐
如果是计算的话,简单了,加入量和饮料总量比值就行。要是含量测定的话,需要有这种样品的对照品,然后选择合适的柱子和洗脱剂,用HPLC或UPLC进行分离,测定含量。不过,具体的分离条件需要自己摸索,能不能分离,怎么分离,用哪种色谱方法,都应该进行相关文献检索和参考的。
coffee8
这些物质的检查还没有明确的相关的国家标准,一些检测方法还不成熟!
popshengu
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
这个没的标准啊
一般一个饮料中的某种成分,其含量并不很确定
要是规定检测的指标,那产品出厂时候也基本在标准附近,无法参照啊
mrzhanglijun
