主题:【求助】请问测粘度的恒温水槽哪家好?
浏览0 回复17 电梯直达
helenpan
实验室用乌式粘度计测粘度,要用恒温水槽,大家都用是哪家的,控温好不好,价格大概是多少?
标准上要求控温在±0.05℃。
您可能想找: 粘度计 询底价
lzutrunks
这个你算是问对了,直接选择JULABO吧
这个不用挑了
价格看你用来测试的温度
如果是常温25度的话,一般公开价在5W左右
具体价格要联系JULABO厂商
附件:
king-v
如果对于产品质量考虑较多可以选择进口水浴;现在国内做的比较好的是JULABO,另外,性价比较高的还有VIVO的水浴RT2或者RT4,可以参考!!
afei123
taozi811113
我公司代理Brookfield恒温水浴,价格优惠。如有需要请致电02552169887
lbfriends
benny8254
JULABO的水浴还是不错的,就是价格比较贵,国产的高精度的水浴还可以吧。
liuyanning
king-v
wanttofly
,推荐的都不合适,乌氏粘度要透明罩的
国产的随便买个,如果用稀释型粘度计的话,注意一下上面的孔,有可能放不下的,教训啊
lzutrunks
