主题:【讨论】检测报告的实验标准是否有规定
浏览0 回复3 电梯直达
zzy19810115
检测报告的实验标准是否有规定
您可能想找: 技术咨询 询底价
Nerif
报告本身的标准?那就是cma和cnas的用章标准。实验标准?那就是做实验实际使用的标准
如果产品标准里指定的话就从其规定,没有指定的话就用资质表里适用范围合适的。
316L
正式检测报告里的测试标准要是通过cma和cnas认证的标准
