溶液温度升高,溶剂挥发会变得更快
而且样品的粘度也比较的大,不是很适合毛细管粘度计来测量的。
如果测量温度可变的话,要降温而不是升温。而且是落球粘度计重,控制落球粘度计的夹套温度到比较低的范围,这样可以有效降低溶剂的挥发了。
另外旋转粘度计测的话,推荐加配HELDAL适配器来做,HELDAL适配器一般称为T型转子适配器,或者升降支架支配器。该附件可直接安装在粘度计上,T形转子在样品中不停的做上下螺旋运动,保证每次遇到的都是未搅动的样品,在测量样品里产生一条螺旋线轨迹,消除了样品“空洞”问题。专门为测量胶状物,明胶和一些不流动戒指的粘度设计的。有很多的旋转粘度计厂商都有这个附件可以选择。
